Stossdämpfer vorne C5 50th Aniv. (2003)
Hilfe!! Bei meiner C5 50th Aniv. (2003) sind die vorderen Stossdämpfer ölig.Sind die originalen mit Öle gefüllt was wären
die Angaben für neue oder gibt's eine aftermarket Ausführung die günstiger und zu Empfehlen sind? Habe erst 41000km am Tacho. Danke und Gruss Rolf
Die Stoßdämpfer sollten mit Öl gefüllt sein, wenn es in "größeren" Mengen austritt müssen sie ersetzt werden.
Es gibt unterschiedliche Stoßdämpfer von verschiedenen Herstellern, je nach Wünsch sportlich oder weniger sportlich ausgelegt.
Ich würde mal mit Wener sprechen, der kann dir sicher beratend zur Seite stehen und dir die richtigen Dämpfer zuschicken.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hallo-gruen Hi Thomas, vielen Dank für den Tipp.
Der Molle heißt natürlich Werner! Großes Grinsen
- Brandner Kaspar
  C5 vorne tieferlegen - Gummimuffen abschneiden. Jochen 145 31.851 27.03.2024, 13:46
Letzter Beitrag: Dolsch
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 1.067 17.10.2023, 21:24
Letzter Beitrag: er12345
  Corvette C5 50th anniversary in AutoScout24 behe 0 1.231 13.04.2023, 11:46
Letzter Beitrag: behe
  Fehlermeldung: federungsregl.warten, C5 2003 Markus_HH 19 6.154 07.06.2022, 08:52
  C5 quietscht vorne links hinter dem Frontbumper heiner88 6 2.938 10.05.2021, 05:54
