08.04.2013, 14:32
Hab mich gestern mit einem Forum Member über eine externe Kühlung für das serien ZF 6 Gang Getriebe der ZR1 unterhalten,hab auch was gefunden.
Unser erster Gedanke war einen Aluminiumradiator für den Motor zu verwenden der zusätzliche Anschlüsse für das kühlen von Automatiköl hat.
So ein Kühler kommt bei mir jetzt auch rein(Motorwasserkühler).
Dann habe ich das noch gefunden
https://www.zfdoc.com/S6-40ExtOilCool.htm
So wie das aussiehst sitzt die Kühleinheit dort wo das Ersatzrad sitzt
Ansonsten das Öl duch den Wasserkühler zu Pumpen ,keine Ahnung ich kenne mich mit Schaltgetriebeöl Temperaturen nicht aus.
Ich weiß generell nicht wie heiß es wird,ich fahre das Castrol 10W 60 drin ,war das beste für mich.
Deswegen weiß ich nicht ob es sinnvoll gekühlt würde im Wasserkühler.
Weil das Wasser im Kühler auch mit nem 180 Grad Fahrenheit Thermosthat(original 190-200 Grad F?) minimum 90 Grad heiß wird bis knapp über 100 Grad Celsius bei 102 Grad gehen bei mir beide Lüfter an.
(original der erste bei 108 und der zweite erst bei 113 Grad),wegen Abgaswerten angeblich.
Wie heiß in etwa wird das Öl im ZF Getriebe unter Vollast maximum das wäre die frage die zu klären wäre bevor man sich gedanken drüber macht wie man es runterkühlt
Gruß Mario
Gruß Mario
