Der C5 / C6 Felgen Thread
(30.11.2020, 17:49)Harde C5 schrieb:
(17.02.2013, 16:41)SmartyMarty schrieb: OEM C6 Competition Felge, anthrazit,
vorne 8,5 x 18 ET56
hinten 10 x 19 ET79
bei C5 nur möglich mit hinten 25mm Spurverbreiterungen
[Bild: 13495971ix.jpg]
Hallo SmartyMarty,
Frage zu den Competition Felgen , könnte evtl. welche bekommen aber wie sieht es mit der Möglichkeit diese auf ner C5 , eintragen zu lassen. Scheinen zwar Originale zu sein aber eben mit DOT Nr. ? Teilenummer ist 9596780 , vielleicht kennst du dich da aus ? Danke und Grüße Harde
Ich habe den Beitrag mal umgestellt, damit er Sinn ergibt. Edgar
Hallo Harde
Die Räder waren bei mir eingetragen. Die Größe passt perfekt auf die C5 und die Traglasten sind auch kein Problem. Da es keine offiziellen Unterlagen für die Räder gibt (sind ja OEM-Räder) brauchst du einen TÜV Prüfer, der sich auskennt. Ich hatte damals den Fahrzeugschein einer anderen C5, bei der diese Räder schon eingetragen waren, und hab das dann in einer spezialisierten US-car Werkstatt montieren und eintragen lassen. War absolut stressfrei und ich empfehle dir diesen Weg. Als Privatperson beim TÜV vorstellig werden könnte schwieriger werden, wenn der Prüfer nicht mitspielt.
Ich habe das Auto leider schon vor einigen Jahren verkauft und keine Unterlagen mehr.
Viel Erfolg und poste dann mal Bilder.
Martin
Martin
Ja es ist so wie Du sagst, Martin.
Ich habe C7 Räder eingetragen. Von den Traglasten her absolut kein Problem. Hinten in der Felge sind Gussnummer drin. Mit diesen Nummern werden die Felgen eingetragen. Eigentlich ist es auch kein Problem. Der TÜV Prüfer muss nur wollen sich die Arbeit zu machen und das in der Datenbank zusammen zu stragen. Ich hab ein Freund der das dann gemacht hat. Vorteil aber seit 2020: Bis 2020 hatte nur der TÜV Süd solche Eintragungen machen dürfen. Seit 2020 darf dies nun auch der TÜV Nord und die Dekra. Am besten mal dort hinfahren und mit den Leuten sprechen. Wichtig was ich damals hatte ist die richtige Typbezeichnung der C5 also Y und der C7 auf der diese Räder drauf sind bei mir Y1BC. Mit diesen Daten war es dann für meinen Prüfer eigentlich kein Problem mehr. Hatte gleichzeitig Spurplatten drunter der hat diese dann miteingetragen Bilder vom Fahrzeug gemacht und fertig. Hatte aber zeitlich ca ne Stunde gedauert bis er die Daten alle zusammen getragen hatte.
Vielleicht gibt es auch hier im Forum jemdand in deiner Nähe der das machen kann oder Du eine gewisse Strecke halt fahren musst.
Gruß Marco
..... seit 2020 darf dies nun auch der TÜV Nord und die Dekra.....
Das ist so nicht richtig. Bei uns in NS gibt es mit dem TÜV-Nord bei Sonderabnahmen überhaupt keine Probleme.
Hatte eher mit TÜV-Süd, Dekra, usw. Probleme das die Sonderabnahmen nicht machen durften oder wollten.
Mag sein das dem Prüfer eine notwendige Schulung/ Bescheinigung für solche Eintragung fehlte.
Mag auch sein, dass das ist das in jedem Bundesland anders geregelt ist.
Dazu zu wird hier bestimmt noch ein gelehrter etwas schreiben.
Ulrich
Was der Marco geschrieben hat ist schon richtig.
Bis vor kurzem hatte der tüv in den alten Bundesländern ein Monopol auf 21er abnahmen.
Und in den neuen Bundesländern durfte das nur die Dekra.
Seit 2020 darf jede prüforganisation diese Abnahmen durchführen.
Solange im Haus ein Prüfer ist, der die Ausbildung zur 21er Abnahme hat.
Hallo, weiß jemand, ob dieser Satz auch auf die C5 passt?
https://www.ebay.de/itm/Impressive-IC08-...890.l49286
Einfach anrufen ,sollte helfen.
https://www.google.com/search?client=fir...RANDWHEELS
(22.05.2021, 00:12)Kleiner Mann schrieb: Hallo, weiß jemand, ob dieser Satz auch auf die C5 passt?
Eher nicht wegen der Felgenbreite.
Aber die Firma hat auch schöne Alternativen für die C5 im Angebot.
Ich würde auch mal dort anfragen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Leider auch nicht wirklich viel. Die Cray Felgen, die Brandwheels im Programm hat, sind komplett ohne Gutachten. Bleiben nur noch die Ruff Racing (die mir nicht gefallen) und die Impressive IC03. Letztere haben zumindest ein Material/Festigkeitsgutachten
Hier mal der Link:
https://brandwheels.com/produkt/4x-felge...0-5x12065/
Ich würde zu folgender Kombi tendieren:
VA 9,5x19ET53 mit einem 245/35 Reifen
HA 11x10ET70 mit einem 305/30 Reifen
Meint Ihr, das passt plug`n`play unter die C5 oder vielleicht fährt die jemand sogar schon hier?
  Nuss für Sicherheitsschraube Felgen Horst Hopf 4 865 23.09.2023, 12:17
Letzter Beitrag: Horst Hopf
  C5 Felgen Reinerdj 12 4.697 22.10.2021, 16:09
Letzter Beitrag: Karl-800
  Felgen C5 wolgru 4 2.343 08.06.2021, 21:00
Letzter Beitrag: wolgru
  C7 Felgen auf C5 Harde C5 5 2.391 22.02.2021, 16:38
  C7 Felgen auf C5 Tim11 16 25.920 22.02.2021, 15:38
Letzter Beitrag: RainerR
