Themen: 169
Baureihe: C6RR/C3SB/ Mercedes EQC 400
Baujahr,Farbe: 2009 schwarz/1972 grau/
Baujahr,Farbe (2): Harley Night Train
Kennzeichen (2): WIL-CO6/WIL-CO3/WIL-ZO6
Zitat:Original von mario makary
Gut zu wissen daß Verbesserungen nicht viel bringen,danke Geld gespart habe nämlich auch schon über aggressivere Beläge etc. nachgedacht.
Weil der Sattel auf den ersten Blick ganz gut ausschaut.
Also auch hier wieder Umbau,wenn man mal angefangen hat kommt man aus den "Verbesserungen" nicht mehr raus,und ich werde versuchen ein "Rückwärtstuning" zu vermeiden.
Gruß Mario
Mario mehr Geld kannst du nicht verdienen als wenn du die Finger von der Serienbremse läßt, wie gesagt das bringt im Endeffekt überhaupt nichts bzw. nicht viel,
das Problem bei den Sätteln ist neben der geringen Auswahl an guten Belägen ja auch das diese nur 12mm dick sind, in der Brembo fahre ich 19mm Beläge,
im Prinzip reicht es wenn du nur die vordere Bremse vernünftig machst, die hintere geht zur Not auch original mit guten Belägen,
aber wenn schon denn schon .
Gruß Karl-Heinz
Themen: 95
Baureihe: C7 Z06
Baureihe (2): AMG GTR
Baujahr,Farbe (2): 2020 Grün
Kennzeichen (2): E 75 - A 888
Baureihe (3) : AMG GT Black Series
Baujahr,Farbe (3) : 2022 Schwarz
Kennzeichen (3) : RO-CK 7
Zitat:Original von RT_Chassisworks
Zitat: 1. weil es offensichtlich nur linke ( Laufrichtung ) gibt. Das Radlager der rechten ( Beifahrerseite ) wird stärker beansprucht.
Warum sollte eine gleich schwere Bremsscheibe das rechte Radlager mehr belasten?
Ich denke mal schlechtere Kühlung der Bremsscheibe wenn sie "falschrum " läuft ,also wird das Radlager wärmer als das andere.
Werde ich mal checken mit nem temperatur Lasser.
demnächst.
Gruß Mario
Beides richtig!
Habe alle Versuche mit der originalen in jeder Hinsicht optimierten Bremsanlage bei zwei Kiesbettbesuchen am Nürburgrings ( GP Kurs ) 2007 endgültig abgeschlossen. Seitdem fahre ich Brembo ohne Probleme.
Robert
PS - Optimiert heißt: Andere Bremsleitungen, verschiedene andere Bremsflüssigkeiten, verschiedene andere Beläge, verschiedene andere Scheiben, zusätzliche Belüftung direkt in die Scheiben...letztendlich alles wirkungslos.
Drei Daumen hoch auch von mir!
Jeglicher Versuch an der Serien Bremse auch nur irgend etwas "wirklich" besser zu machen, ist blß rausgeschmissenes Geld. Es gibt dann zwar noch die Phase hinterher, wo man sich das irgend wie versucht zurecht zu reden, aber unterm Strich passiert da gar nix, bzw. man bewegt sich im µ Bereich!
Wer mit dem serien Sattel (Bremse) zurecht kommt, sollte es dabei belassen, wem er nicht reicht, der sollte direkt und ohne Umwege was ändern!
Themen: 111
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: beautiful red
Kennzeichen: MR C 6
Also ich fahre jetzt seit einem Jahr die RED Stuff ...ohne Probleme
Am Anfang haben die zwar ein bisschen gequitscht, aber jetzt
Habe sie übrigens bei Andreas gekauft.
Themen: 45
Baureihe: C4-ZR-1
Baujahr,Farbe: 1990 schwarz
Kennzeichen: WND-ZR 15
Baureihe (2): 2004 schwarz
Baujahr,Farbe (2): AudiRS6PlusNr.37
Kennzeichen (2): WND-RS116
Baureihe (3) : Lamborghini Orange
Baujahr,Farbe (3) : C6 Z06 Procharger
Kennzeichen (3) : WND-06002
Gruß Mario
Jo nee dann laß ich das,die wenigen hier die ihre Corvette tatsächlich mal auf der Rennstrecke bewegen schenke ich am meisten glauben.
Lieber verbessere ich die Kiste nach und nach aber dann richtig,mit hinten sehe ich das ähnlich da gehen beim vollen anbremsen auf die Kurve zu eh nur max 20% der Bremsleistung,darüber ob man hinten was macht kann man sich überlegen,vorne ist dann aber schon klar.
Ab heute mach ich Werbung für Tikt konnte vom Till zwei so gut wie neue Tikt sitze samt Konsolen bekommen,also eines nach dem anderen aber dafür richtig
aus den 650 PS sollen auch noch mehr werden,denke wenn dann will ich da die 1000 PS grenze schon knacken,auch wenn man es nicht braucht(aber eigentlich braucht man das ganze Auto ja nicht).
Da werden manche ziemlich blöd gucken beim Dragrace,die die ihre Kisten vom Anänger holen,wenn dann fahr ich dort auf Achse hin und auch wieder nach Hause hat bei der C4 ZR1 immer funktioniert wird da bestimmt auch gehen;aber es gibt ja VW Golf 2 die 365 km/h rennen
Und mehr als 4 Zylinder braucht man eh nicht,höchstens nen Audi 5 Zylinder oder maximum einen VR6 dann ist man der schnellste überhaupt,garantiert hängt sich dann ein so präparierter Golf an meine Fersen auf der Autobahn und ich kann ihn nicht abschütteln
Kein Scherz es gibt tatsächlich Leute die sowas glauben
Gruß Mario
Themen: 39
Baureihe: C6-Z06
Baujahr,Farbe: 2006.Schwarz
Baureihe (2): 2011,Skull
Baujahr,Farbe (2): Penz Custombike
Baureihe (3) : 2010,Weiß
Baujahr,Farbe (3) : Nissan Pick-Up
Also scheind Brembo die Optimalen Bremsen zu haben.
Habe auf meiner Z06 die Ultraleggiera in Zr1 Grösse mit Michelin Sportcups drauf,im moment noch mit Serienbremse.
Bin am Überlegen ob die Ats mit den Toyos eine alternative sind,die sportcups sind schon schweineteuer.
Falls ich bei der Zr1 Bereifung mit den 19u20 Zoller bleibe,wäre da 380mm Brembo Scheiben besser oder?
Falls ich mich entschliesse auf Ats mit 18 Zoll umzusteigen,welche Scheiben und Grösse von Brembo brauche ich?
Gruss Franco
Themen: 169
Franco ich fahre die 380er mit den ATS, wenn man den Sattel etwas bearbeitet und entweder 15mm Spurplatten oder die ATS mit geringerer ET hat ist das kein Problem,
"normale" 18" Felgen kannst du dann aber abhaken, ZR1 Größe ist überhaupt kein Problem
Gruß Karl-Heinz
Themen: 31
Baureihe: C 1 - C8
Baujahr,Farbe: Weiss-Schwarz
@ mario makary = Mein Audi RS6 Plus hat vorne serienmäßig 8 Kolben Brembos und Scheiben 365mm gelocht
Mit genau dem Audi hatte ich nach 5 Runden Monza diese Bremse platt.
Brems-Scheiben gespalten / nur zum Thema Audi Qualität...
EBC Bremsklötze, mit dem kannst nur verschlimmbessern...
Die originale Bremsanlage Z06Soo schlecht wie alle immer jammern, ist das ganze auch nicht.
Ich behaupte jetzt einmal für 70% der Z06 Fahrer ist die Bremse sehr gut.
Stahlflex / die richtige Flüssigkeit und die passenden Klötze Vorne und Ihr kennt die Bremse nicht wieder.
Ist die Scheibe nach einem Trackday Totalschaden, raus, kostet ja nur 135Euro!
Ich sehe viele welche pseudo Rennbeläge etc. verbaut haben, kein Wunder stehn die Probleme an.
Rennstrecke:
Ist eine andere Welt!!!
Sehr gut umschrieben von Thomas und KHH!!! 100% gleicher Meinung.
Wir vertreiben als Partner von Tickt natürlich auch die grosse von Thomas, mit welcher unsere Kundschaft, wie auch ich persönlich rundum zufrieden sind.
Da musst Du Dir keine Gedanken mehr machen, wenn Monza / Imola oder Hockenheim auf dem Kallender steht. Ganz im Gegenteil, Bremsen in Monza aus 280 nach 60 macht Süchtig
Selbstverständlich sind auch alle Movit / Alcon / AP ab 380er Dimensionen alles auch TOP Systeme
@Nitrox 666
Der Unterschied im Preis vom R888 und vom Cup in der ZR1 Dimension ist doch maximal knapp 400Euro / Satz und ja die ATS passen praktisch überall was man leider von den Ultraleggera nur mit Scheiben kann.
Cölestin
Themen: 95
Baureihe: C7 Z06
An Cölestin´s Ausführungen, sei nur noch hinzuzufügen, das unsere GT-R Bremse ohne irgend welche Nacharbeiten auch unter die 18" ATS Räder passt, sie hat Staubkappen an den Kolben und es gibt Beläge (sehr, sehr viele Sorten) für jeden Geschmack zu kaufen.
Wir fahren eine 380x 34er Rennsportscheibe mit 72 Kühlkanälen.
Desweiteren sei zu sagen, das unsere Bremse auch im normalen Alltag, also im Regen, Schnee, Hitze usw. funktioniert. Damit meine ich 60-70 000km im Selbstversuch. Jeden Fahrzustand den ich dabei beschreibe, habe ich auch selbst probiert,also nicht z.B. in Spa gefahren und davon abgeleitet (theoretisch) das es auch in Hockenheim geht!!!
Was ich damit sagen will, wenn eine Bremse auf der Nordschleife sehr gut ist, dann kann es sein das sie auch auf allen anderen Rennstrecken der Welt sehr gut ist?!
Aaaaaaaber meistens sind sie das eben nicht, weil für die Schleife auch ein "gute" Bremse reicht, aber eine (nur) "gute" Bremse reicht für Hockenheim oder Monza in den meisten Fällen nicht!
Ein objektives Urteil ist aber nur dann wirklich und glaubhaft möglich, wenn man auch an den jeweiligen Strecken unterwegs war und sinnvoller Weise auch noch durch bestätigte Zeiten unterlegt wird!
Wer in HHR 2:10min fährt, brauch keine andere Bremse, wer 2:00min fährt brauch schon was anderes, wer 1:55min fährt hat keine große Auswahl mehr und wer tatsächlich drunter fährt .............
Trotzdem hat der Cöle recht, es gibt tatsächlich mehrere funktionerende Bremse Systeme
Ich bin bei der roten Zora hinten die serien Bremse gefahren, also nur vorne unsere Anlage, damit war ich zu dem Zeitpunkt schneller als irgend eine Z bis dahin (Video ist ja bekannt), ich hatte (und der jetzige Besitzer) nie irgend ein Problem, weder mit eingeschalteten Fahrhilfen (so leidet die hintere Bremse viel mehr!) und mit ausgeschalteten erst Recht nicht.
Man kann gerade an der HA schnell Fehler machen und zu 99% wird genau in die falsche Richtung gedacht
Eigentlich gehöre ich auf der Stelle mit was Stumpfen erschlagen, weil ich viel zu viel guter Informationen raus gebe............
Themen: 169
Zur Bremse hinten ist mir gerade noch was eingefallen , ich habe schon Zettis gesehn die hinten die originale vordere Bremsanlage drin hatten,
scheinbar haben die auf die Handbremse verzichtet, ansonsten scheint das Plug and Play zu passen .
Gruß Karl-Heinz
Themen: 13
Baureihe: Momentan keine
Baujahr,Farbe: Keine
Welche von den folgenden Bremsbelägen benutzt oder empfiehlt ihr?
Ich zähle mal auf: Ferodo DS 3000, DS 1-11, Ds 2-11, Pagid RS 14 schwarz, Pagid RS 15 grau, Pagid RS 29 gelb, Performance Friction o1, PFC 05, PFC 06, PFC 08, Endless MX 72, Endless ES88G, Endless N35S, Endless N45S oder Endless MA45B.
Michael
