Kleber für Teppich (Carpets)
nach dem Lackieren der Sitzlehnen würde ich gerne
wieder die "Teppichteile" an den Sitzen und an den
Kick panels ankleben. Welchen Kleber könntet ihr
mir empfehlen?
Danke für die Tipps.
Guggi
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
Bin ja auch dabei den Teppich zu wechseln, daher die Frage:
Muss man eigentlich kleben oder bleibt der Teppich auch so liegen wo er soll ?
Hi Günter und Frank,
bei mir kommt die Antenne neu und ich muss unter den Teppich am Radlauf. Um den wieder festzukleben werde ich die beiden Kleber mal versuchen:
https://www.voelkner.de/products/76897/S...200ml.html
oder
https://www.voelkner.de/products/219599/...300ml.html
@Frank
Der Teppich vorne ist bei mir nur auf den waagrechten Flächen fixiert und verklebt. An den senkrechten Flächen sonst nur wenn diese nicht durch andere Verkleidungsteile gehalten werden.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
ich meinte lediglich die Teile für die Sitzlehnen
und für die "Ecken" beiderseits im Fußraum.
Gruss Guggi
die Ecken im Fußraum vor den Kick-Pannels würde ich auf keinen Fall verkleben. Vor allem nicht auf der Fahrerseite. Bei meiner brauche ich da jeden Millimeter um das Kickpannel an der Entriegelung der Motorhaube vorbei wieder einzufädeln. Wenn der Teppich zu "großzügig" verklebt ist und sich nicht in die Kante pressen lässt, gibt irgendwann etwas nach. Das ist dann vermutlich das Kickpannel Kopfschütteln
Andreas  bow Tie
@Roma
Würde den Teppich auf alle Fälle wieder einkleben. Habe dafür immer den Patex Classic benutzt. Funktioniert super das Zeugs. Wenn der Teppich schon drausen ist empfiehlt es sich gegen die Hitze noch z.B. Dynamat Dämmung zwischenzulegen Yeeah!
Habe nichts geklebt und der Teppich passt und liegt da wie angegossen.
Vielleicht hatte ich aber nur Glueck.
MFG. Günther
Ich habe mit diesem hier sehr gute Erfahrung :
https://www.sattlershop.de/product_info....ndig-.html
Normaler spühkleber vom Baumarkt, wird im Sommer wenn es richtig heiß wird, schon mal weich und fällt wieder ab.
...habe für den Teppich im Rear Compartment zunächst mal den Kleber ausprobiert
Lässt sich problemlos verarbeiten und wie auf der Dose steht, mit hoher Anfangsklebkraft. Verarbeitungstemperatur waren um die 20 Grad. Nach dem Ablüften des Kontaktklebers klebt der Teppich nun wieder wie er soll. Mal sehen, ob er das auch im Sommer noch macht.
Andreas  bow Tie
  hochfloriger Qualitäts-Teppich corvette-mike 4 4.618 26.10.2019, 03:14
Letzter Beitrag: René K.
Information Wie bekomme ich Kleber vom Lack badboy1306 26 8.911 25.03.2009, 13:41
Letzter Beitrag: Acapulco69
  Kleber für Innenraumteile Markus 3 2.776 28.02.2003, 00:36
Letzter Beitrag: Magic91
