TIKT Schmiedefelge
finde das Design auch sehr schön - klasse Umsetzung Thomas OK!
Vielleicht eine blöde Frage:
Thomas, wie muss ich mir so einen Felgenrohling vorstellen den Du zugeliefert bekommst?
Ist das ein riesen Klotz Leichtmetall, oder hat das schon grob die Form einer Felge?
Ist das Felgenbett schon fertig und ihr fräst "nur" den Stern?
könntest Du mal so ein Rohling hier zeigen - sofern Du das möchtest und darfst Zwinkern
Ich hab vom blanken Rohling, gerade kein Bild zur Hand, aber hier mal zwei worauf man ja erkennen kann, wie so ein Rohling aussieht.
Er kommt also schon mehr oder weniger in Form einer Felge an, dann geht es zunächst auf die Drehbank, dort werden fast alle Flächen auf Übermaß vorgedreht.
Wir haben eine Bohr-Fräsmaschine, so das wir die Kuchenstücke aus dem Face schon mal grob heraus schruben können. Dann geht der Rohling auf die Fräsmaschine, hier wird der Stern gefräst und dann springt das ganze auf und ist mehr ein Achteck als ein runder Körper (überspitzt gesprochen) und dann muss er wieder zurück auf die Drehbank, wo er final auf Maß gedreht wird............ fertig.
Dann folgt Oberfläche und verpacken.
[Bild: 12577890rs.jpg]
[Bild: 12577889yt.jpg]
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
danke Dir Thomas, das Bild genügt schon um zu erkennen wie es funktioniert.
Beim Lesen stutzte ich erst wegen "auf Übermaß drehen", dann kam aber der Punkt mit dem Achteck haarsträubend
Naja, leuchtet schon ein, finde es trotzdem krass auf was man achten muss.
Interessante Sache!
Eindrucksvoller Bericht. Respekt
Und auch Respekt an die Arbeit bzw. an der Planung und der Umsetzung dieses Projektes.
Aber sehe ich das richtig, dass fast 90% des angelieferten Rohlings "Abfall" sind ?
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Zitat:Original von TIKT-Performance
Für die Corvetten wären eigentlich die 19/19 interessant, besonders weil es da nix gibt und man dann
den neuen Dunlop fahren könnte. Also mehr für die Track Fraktion, denn der Reifen ist Bombe (siehe Zeit von Hajos RR in Hockenheim) nur leider gibt es kein Felgen dafür.
Thomas, nicht ganz richtig.
Ich hab die 10.5x19 und die 12.5x19 mit dem neuen Sportmax Race!
Nebenbei, gratuliere diese Felge sieht wirklich top aus!!! Yeeah!
Sorry Cölestin,
Das wußte ich nicht!
Also dann gibt es doch schon was und das ist ne sehr gute Kombination.
Von der reinen Peeformance das beste neben den Cups.
Wobei 19" besser für die Beschleunigung ist.
Schön das euch die Räder gefallen Prost!
www.tikt.de
Gruß Thomas
Nein nicht ganz, der Rohling wiegt so ca. 40-45kg, bei einer 11x20 sind es genau 42kg, damit am Ende 9kg übbrig bleiben........ Zwinkern
www.tikt.de
Gruß Thomas
Schon Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass meine Schmidt Gotham in 10x20 weit über 15 kg wiegt.
Gruß, Mathias
Der geschmiedete Rohling bietet ja schon einen Gewichtsvorteil.
Aber woher wisst Ihr welches Design Gewichtsvorteile bei höchster Festigkeit bringt?
Tüftelt das der Ingenieur vorher aus, oder sind das Erfahrungswerte mit Bruchversuchen?
Offensichtlich ist das Mehrspeichendesign ja das optimalste, wenn man sich die Rennsportfelgen so alle ansieht!
Gruß Alex
Scheint wohl so zu sein, die 5 doppel Speichen Felge kann mehr ab bei weniger Gewicht, als die 5 speichen Felge von Zerra!
Das oben gezeigte Rad in 11x20 schafft laut Berechnung 650kg beim Impact Test!
Aber eigentlich weiß es das Berechnungsprogramm am besten, hier ist nur das Problem, dass das Programm keine Designvorschläge machen kann (denke ich zumindest?), als kommt es wohl auch auf die Erfahrung des Ing. Büros an, denn manchmal kann schon eine Kleinigkeit zu ganz komischen Werten führen.
www.tikt.de
Gruß Thomas
  TIKT Haubenhalter TIKT-Performance 52 81.210 19.08.2022, 09:05
Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer
  Bilstein MDS2 by TIKT Performance TIKT-Performance 1 9.899 23.12.2020, 15:20
Letzter Beitrag: TIKT-Performance
  Kooperation Callaway/TIKT Performance & Bromazepan 6 TIKT-Performance 59 65.093 04.08.2020, 21:09
  TIKT Voll Carbon Motorhaube TIKT-Performance 2 17.758 23.02.2018, 09:34
  C7 Polizei Corvette von TIKT Performance TIKT-Performance 69 101.517 05.01.2017, 23:39
Letzter Beitrag: Subseven
