Ls7-Motor mit Kompressor zu verkaufen
Für einen Kunden bereiten wir aktuell einen großen Umbau vor. Mein Kunde bietet den bisherigen Motor mitsamt Kompressorsystem zum Verkauf an.
Das Fahrzeug kann in Kürze bei mir besichtigt werden. Der Motor ist eingebaut und lauffähig. Noch kann man sich das also im eingebauten Zustand ansehen.
Das Fahrzeug ist eine 2008er C6 Z06, der Motor ist der originale LS7-Motor mit ca. 20.000km Laufleistung.
Das Fahrzeug wurde bei Geiger durch klassisches Motortuning auf knapp 600PS gebracht.
Im Winter 2010/2011 wurde bei der Firma Roland Heidl in Düsseldorf ein Vortech-Kompressor-System eingebaut. Damit erreichte das Fahrzeug bei mir auf dem Prüfstand 670 PS.
Dieses Jahr sollten wir dann die Leistung über 700 PS steigern, was ursprünglich nach einer leichten Sache aussah. Es stellte sich dann aber heraus, dass wir den Ladedruck nicht dahin bekommen haben, wo wir hin wollten.
Im Rahmen der Sucharbeiten wurde der Kompressor an Vortech geschickt, und komplett überholt.
Letztlich - nach wirklich langer Sucherei - stellte sich heraus, dass im Ladeluftkühler ein Riss war, der erst bei Ladedruck richtig auf gemacht hat.
Weil sowieso ein neuer Ladeluftkühler her mußte, haben wir das aktuelle große System von A&A Corvette genommen, mit allen Luftführungen vom Schubumkehrventil bis zur Drosselklappe.
Und auf einmal hatten wir nicht nur die gewünschte Leistung, sondern auch noch ein bischen mehr.
Bei der letzten Messung lag die Spitzenleistung bei 780PS (DIN), das Drehmoment bei 912 Nm. Maximaler Ladedruck bei 0,5 bar.
Das Auto bekommt jetzt über den Winter einen größeren Motor und ein größeres Kompressorsystem. Deshalb ist der bisherige Motor mit Kompressorsystem zu kaufen. Das Fahrzeug wird in ein paar Tagen wieder zu mir in die Werkstatt kommen, und kann dann erst mal mit den bisherigen Teilen besichtigt werden. Bei Kaufinteresse stelle ich dann den Kontakt mit dem Eigentümer her.
Gruß, Till
Dr. Kühner GmbH
Hans-Böckler-Str. 13
40764 Langenfeld
http://www.dyno-center.de
Tel. 02173-1066207
Der Kompressor:
[Bild: DSCN1450-300x225.jpg]
(zum Vergrößern aufs Bild klicken)
Hallo Till :)
Kannst Du mal das Leistungsdiagramm einstellen, nur interessenhalber Dafür
Gruß Roger
Ein wirklich schönes Teil Till Yeeah!
Es währe jetzt mein Fall hätte ich schon nicht das Black Beast.
Geiler gehts nicht 7L Kompressor Teufel
[Bild: 240204.jpg]
Leistungsdiagramm:
[Bild: Diagramm-300x198.jpg]
Oh Gott, was denn noch?? Yeeah!
Ingo
Für jede schwierige, komplexe und herausfordernde Frage gibt es mindestens eine klare, einfache, leicht verständliche und falsche Antwort.
es kann nie genug sein King
Die meisten Menschen sind unbestechlich. Manche nehmen nicht einmal Vernunft an.
Mich würde mal die Versicherung interessieren, die man berappen muss, wenn die zusätzlichen
Pferdchen eingetragen sein sollten. Zwinkern
Ich hatte da nämlich schon mit meiner lächerlichen Leistungssteigerung so meine Probleme. dumdidum
Hallo-gruen Ronald
[Bild: 12130184at.gif]
Danke Till
Sehr schöne Leistungskurve Prost!
Hätte nicht gedacht, dass die Maximalleistung schon so früh, nämlich bei 6200 u/min anliegt.
Bei 5900 u/min liegen rund 760 PS an ! Beim Schaltwechsel (Z06 Getriebe 255 km/h) vom 4. in den 5. Gang immerhin 670 PS bei 5200 u/min.
P.S.
Ich hatte bei der Drehzahl und der Geschwindigkeit übrigens 95-98 PS Verlustleistung ausgerechnet. Ist schon klasse, wie das immer passt Zwinkern
Gruß Roger
Hammerdrehmoment Yeeah! Yeeah! Yeeah! Yeeah! Yeeah!
  Zu verkaufen: C6 Z06 Kotflügel vorne Till 1 18.797 30.04.2014, 13:59
Letzter Beitrag: Till
  Verkauf: LS7 Motor mit 600+ PS Till 2 23.153 11.03.2013, 13:48
  Meine C5 hat endlich mal wieder einen Motor bekommen Till 22 63.858 04.03.2013, 10:52
Big Grin zu verkaufen: CNC-bearbeitete Zylinderköppfe C5 Bj. 98 Till 2 22.999 23.12.2011, 10:49
  Angebotsaktion Januar 2010 - Procharger Kompressor Till 108 221.933 10.05.2010, 22:16
Letzter Beitrag: Mankra
