Themen: 250
Baujahr,Farbe: 1969, Daytona Yellow
Kennzeichen: SP-FR 69 H
Baureihe (2): M 38 A1 Willys
Baureihe (3) : C4
Baujahr,Farbe (3) : 1990 Polo Green / Saddle
Kennzeichen (3) : SP-C 4 H
- C4 (1984-1996)
Moin Moin,
auf das zahlreiche Anraten hin ich werd die Chromleisten abbauen und mir das ganze mal von oben anschauen .
Je nachdem wie es da ausieht kann man immer noch entscheiden ob die Scheibe raus muß.
Ich hab übrigens mal die Ecken belastet und es waren keine knisternden Geräusche zu hören und es hat auch nichts nachgegeben
Eigentlich fahr ich lieber als zu schrauben
Themen: 223
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
Was machst Du mit den gerissenen Dashboard, Frank? Neu oder aufarbeiten lassen?
Meins ist auch gerissen. Ich habe es aufarbeiten lassen, weil die Fachleute gesagt haben,
bloß keine neues kaufen, die passen alle nicht. Nach dem Einbau hat es eine Woche gedauert,
bis es wieder gerissen ist.
Fragenden Gruß
Edgar
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Edgar, was heisst aufarbeiten ?
Neu bezogen ? Mit was ? Oder repariert irgendwie ?
Mfg. Günther
Themen: 250
Baureihe (3) : C4
- C4 (1984-1996)
Hi Edgar,
das neue Dashboard hab ich letztes Jahr von Al Knoch bestellt.
https://www.alknochinteriors.com/welcome.htm
Laut Erfahrungen von hier und dem US-Forum soll das die beste Qualität sein.
Bin selber gespannt wie es funzt
Themen: 169
Baujahr,Farbe: 69, sunfloweryellow
Baureihe (2): 2008, blaumetallic
Baujahr,Farbe (2): Audi A6 Avant
Morgen Frank,
nette Aufgabe
Schau doch mal (falls noch nicht geschehen) das Dreiecksblech unter dem Dashboard auf der Fahrerseite an. Weißte was ich meine? Auf der Beifahrerseite schauts gut aus, aber da hatteste die Instrumententafel noch net weg.
Bei mir konnte ich mitm Staubsauger 1 Kg Rost raussaugen Seltsamwerweise war die andere Seite repariert worden.
Gruß Robert
P.S. Zwischen Scheibe und VIN-Nr. schauts etwas blümerant aus, deshalb mein Einwurf...
Themen: 60
Hallo Frank,
wenn Du schon alles am Dashboard auseinander hast, dann könntest Du (falls im Budget noch möglich) auch den Armaturenkabelsatz tauschen... ein Kurzer bzw. Kabelbrand im Dash läßt sich erst löschen, wenn die Flammen durch das Dash kommen... da ist schon viel kaputt. Mir ist das (mit einem anderen Auto schon passiert). Der Kabelsatz kostet ca. 500 Euro... und dann funktioniert alles so wie auf den Schaltplänen, die Stecker und Birnen sind dann neu und man hat Ruhe. Die Montage ist sehr einfach, weil alles farblich und Form-Schlüssig gekennzeichnet ist. Der Sicherungskasten ist auch dabei.
Nur so ein Gedanke.
Themen: 250
Baureihe (3) : C4
- C4 (1984-1996)
Den Kabelbaum werd ich nicht wechseln, außer es zeigt sich etwas wenn ich alles draußen habe. Ich schau mir die Kabel genau an, ansonsten steh ich auf dem Standpunkt "never change a running system"
Hab inzwischen auch rausgefunden warum der Rückspiegel im Innenraum öfter mal gemacht hat was er wollte :
Das hat nicht zufällig jemand zu Hause rumoxidieren ?
Hier nochmal wie es richtig aussieht
https://www.paragoncorvette.com/p-355635...clamp.aspx
Themen: 110
Baureihe: C6, C2
Baujahr,Farbe: 427 60th, 65 396, GS Replika
Kennzeichen: zu groß
Hoffe, Deine Restauration wird deutlich professioneller als Deine Fotos.
Stefan
Themen: 250
Baureihe (3) : C4
- C4 (1984-1996)
Hi Stefan
hoff ich auch
Themen: 223
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
Mfg. Günther
Günther,
nicht neu bezogen, es wurde gespachtelt, die Oberfläche dann angepaßt und dar Board dann komplett neu lackiert. Das ist auch alles fabelhaft gemacht, nur eben dort, wo es einen größen Riss in Längsrichtung gab, riss es kurz nach dem Einbau wieder.
Zitat:Original von Roma
Hi Edgar,
Bei Al Knoch habe ich damals auch alles bestellt, die Qualität ist sicher die Beste die man
bekommen kann, was aber nicht heißt, daß man nicht z.B. Ewigkeiten braucht, bis eine
Türverkleidung dann angepaßt ist. Richtig paßt gar nichts, was so kaufen kann.
Edgar
