Themen: 61
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2008, Victory Red
Baureihe (2): Champagner Quarz Metallic
Baujahr,Farbe (2): BMW F11
Kennzeichen (2): BMW E60
Baujahr,Farbe (3) : Orient Blau Metallic
Hab mir sagen lassen das die Z ihr Motoröl immer im großen Kreislauf pumpt was erklären würde wieso sie so extrem lange braucht um warm zu werden...
Daher spiel ich mit dem Gedanken folgendes einzubauen: Öl Thermostat
Wird das ganze dann ein größerer Umbau oder geht das quasi "Plug and Play"?
Welche Fitting Größe wäre die richtige?
Michael
Themen: 122
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Hallo Michael,
wenn die Qualität stimmt und die Lösung plug and play ist, wäre das eine feine Sache, da man hiermit schneller die Betriebstemperatur des Öles erreicht. Gerade bei der Z06 besteht ja das Problem, dass man die nötigen Temperaturen manchmal überhaupt nicht erreicht. Ideal wäre noch ein Öl-Wasser-Wärmetauscher zwischen dem Motor und dem Thermostat. So etwas wollte ich schon seit über einem Jahr mal bauen, aber: keine Zeit!
Ralf
Themen: 61
Baureihe: C6 Z06
Wo sind unsere Experten
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: Bj 99 gelb
Ich habe das Adapter noch nicht in der Hand gehabt. Sieht zunächst mal gar nicht schlecht aus.
Mocal ist von der Qualität okay. Kommt dann aber auch noch eine Platte zwischen den Thermostaten und die Ölwanne, dann würde ich mir über Undichtigkeiten Gedanken machen. Der ganze zweiteilige Block wird durch zwei dünne Schrauben gehalten. Das ist sowieso ein Schwachpunkt, und die Erfahrung hat gezeigt, dass es mit dicken Adapterblöcken schon mal zu Problemen kommt.
Die Angabe
"Oil is bypassed directly at the block instead of flowing through the oil cooler lines first. This means your engine receives oil quicker during start-up. "
ist irreführend. Auch serienmäßig hast du einen Bypass.
Ansonsten: Du brauchst noch Adapter für den Ölkühler (auf D-8 oder D-10, ich denke D-8 reicht). Vier Fittinge und rund vier Meter Leitung.
Ich würde es eher so machen: Langsam die Leistung erhöhen, dann kommt auch die Öltemperatur.
Gruß, Till
Gruß, Till
So hab ich es früher auch gemacht
W...
Themen: 31
Baureihe: C 1 - C8
Baujahr,Farbe: Weiss-Schwarz
Ich bevorzuge und empfehle auch einen Thermostat!
Gerade jetzt wo es etwas Kühl wird.
Gutes Beispiel ist ja gerade die ZR1
10 Minuten warmfahren
Bei 70° Feuer frei...
Cölestin
Themen: 47
Baureihe: C6-Z06 K 650
Baujahr,Farbe: 2008, black pearl
Baureihe (2): 2003, Gulf Lackierung
Baujahr,Farbe (2): Hummer H2
Baureihe (3) : 1991, schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Mercedes 500 SL
Gruß, Till
W...
So mache ich es bei jeder Fahrt...
Schöne Grüße,
Hansjörg
Themen: 61
Baureihe: C6 Z06
Was für ne fitting Größe hat die Z denn Serienmäßig? Hat jemand einen Plan vom Aufbau des Kühlkreislaufes?
@Cölestin: verbaut ihr sowas auch? Und welchen?
Themen: 122
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (3) : C8
Die Angabe
Gruß, Till
Hallo Till,
meiner Kenntnis nach hat die Z06 zwar einen Bypass, dieser hat jedoch nichts mit einem Thermostat zu tun und schaltet nur den direkten Ölkreis frei, wenn der Durchfluss des Ölkühlers behindert ist. Also wahrscheinlich nur ein federbelastetes Ventil.
Ich tendiere dazu das ganze mal zu probieren, obwohl ich auch kein Freund aufgesetzter Blöcke bin. Mal sehen, ob ich noch ein paar mehr Infos zu der Sache bekommen kann.
Noch lieber wäre mir der besprochene Kühler, wo alles drin ist, gelle Till.
Ralf
Themen: 61
Baureihe: C6 Z06
Mehr Infos find ich auch nicht schlecht
