US- Heckleuchten mit gelben Blinkern, C6- Generation
US- Heckleuchten mit gelben Blinkern und NSL füe alle Corvette der C6- Generation.
Von Interesse für alle Corvette- Besitzer, die ein importiertes US- Modell
bzw. auch ein Export- Modell kompl. mit den Serien- US- Heckleuchten und
funktionstüchtigen gelben Blinkern umrüsten möchten.
Das Design und die Form der Export- Heckleuchten (Serie) erinnert etwas
an einen LKW- Look und findet bei vielen Corvette- Besitzern keine Zustimmung.
Bei den Exportmodellen mit den EURO- Heckleuchten und auch bei den
umgerüsteten US- Modellen auf EURO- Norm (i. d. R. mit den äußeren und
auch den inneren EURO- Heckleuchten) vermissen viele das corvettetypische
Erscheinungsbild mit 4 runden Serien- US- Heckleuchten,
den ringförmig leuchtenden Brems- und Schlussleuchten sowie ebenfalls
ringförmig leuchtenden, mittig angeordneten, gelben lichtstarken Blinkern.
Dieses Erscheinungsbild ist mit den Export- Heckleuchten nicht zu erreichen.
Auf dem Markt gibt es viele "Preiswert- Modifikationen“. Alle haben im
Wesentlichen das Problem, ein funktionsgerechtes lichtstarkes gelbes
Blinkersignal zu erzeugen, das auch bei Sonneneinstrahlung und in der
seitlichen Ansicht (geometrische Sichtbarkeit) wahrnehmbar ist.
Weiterhin gibt es am Markt viele Alternativen, vornehmlich aus den USA
mit rot leuchtenden LED's für das Brems-, Schlusslicht und rot (anstatt
gelb wie vorgeschrieben) leuchtende Blinklichter, die zudem auch von der
Qualität und dem Design her die Ansprüche vieler Corvette- Besitzer nicht
zufrieden stellen.
Das Problem war also, bei Verwendung der Serien- US- Heckleuchten ein
gelbes und lichtstarkes Blinkersignal über die
rote Abdeckscheibe dieser Leuchten zu erreichen, ohne Beeinträchtigung
der Funktion und des Designs und unter Beibehaltung der runden
Leuchtbildes der Brems- und Schlusslichter.
Eine Lösung gibt es jetzt wie nachstehend beschrieben.
Wahlweise mit 2 Blinkern, 4 Blinkern, optional mit NSL. Auf den Fotos wird
die Variante 6.0 gezeigt. Ein Video wird in Kürze eingestellt.
Keine E- Nr. oder Zulassung.
Variante 1.0 (Exportmodell): Art.- Nr: DLP 01845-2 (EX) mit:
(Dies ist die preiswerteste Lösung!):
- 2 x US- Heckleuchten(außen) = 2 x Bremslicht, 2 x Schlusslicht, 2 x Blinker.
- 2 x NSL- Export- Heckleuchten (innen) = bleiben wie Serie.
Variante 2.0 (Export- und US- Modell): Art.- Nr: DLP 01845-2 (EX+US) mit:
- 2 x US- Heckleuchten (innen) = 2 x Bremslicht, 2 x Schlusslicht.
- keine NSL
Variante 3.0 (Export- und US- Modell): Art.- Nr: DLP 01845-4 (EX+US) mit:
- 2 x US- Heckleuchten (innen) = 2 x Bremslicht, 2 x Schlusslicht, 2 x Blinker.
- keine NSL
Variante 4.0 (Exportmodell): Art.- Nr: DLP 01845-4 (EX) + 1xNSL(BU) mit:
- 1 x externe NSL unterhalb des Bumper/ Diffusors, zwischen den Auspuff- Endrohren.
Variante 5.0 (US- Modell): Art.- Nr: DLP 01845-4 (US) +1xNSL(BU) mit:
- 1 x externe NSL unterhalb des hinteren Diffusors, zwischen den Auspuff- Endrohren.
Variante 6.0 (Exportmodell): Art.- Nr: DLP 01845-4 (EX) + 1x/- 2x IntNSL mit:
- 2 x US- Heckleuchten (innen) = 2 x Bremslicht, 2 x Schlusslicht, 2 x Blinker,
- wahlweise mit 1 x NSL oder auch 2 x NSL.
Variante 7.0 (US- Modell): Art.- Nr: DLP 01845-4 (US) + 1x/- 2x IntNSL mit:
- wahlweise 1 x NSL oder auch 2 x NSL.
Insbesondere preiswert für alle, die z. B. nach einer Umrüstung noch die
Serien- US- Heckleuchten zur Verfügung haben. Ansonsten werden neue
Serien- US- Heckleuchten benötigt, die man aber auch schon gebraucht recht
günstig über die Foren, bei Ebay.com in den USA oder auch bei DLP KFZ-Design
erwerben kann.
Hier ein Bestellbeispiel zu der Variante 6.0 als 4er- Set mit 2 NSL in den
inneren Leuchten:
Lieferung LED- Blinkermodul DLP 01845, fertig eingebaut in
beigestellten US- Heckleuchten
mit folgendem Material und
Leistungen:
Öffnen und wieder Verschließen des Gehäuses. Anfertigung und Einbau eines
LED- Blinkermoduls mit 24 Power- Emittern einschl. Spannungsregler, den
Widerständen und einem Kühlkörper. CNC- gefräste Zwischenscheibe, Reflektor
und Streuscheibe/ Abdeckscheibe aus Makrolon. Anfertigung und Einbau eines
Blinker- Anschluss- Kabelsatzes mit Silikonkabel, Zugentlastung an der Platine,
spritzwasserdichte Kabeldurchführung durch
das Lampengehäuse mit Silikonschutz- Schutzschlauch,
zusätzlicher Zugentlastung und Super- Seal- Kupplung (2-polig)
für den Anschluss an das Bordnetz.
Technische Daten: (je LED- Modul)
Leistung: je 21,5 W, Strom: 1,56 A, Spannung: 11 - 14,8 V
Fabrikat: DLP, Type: 4 x 01845
Preis je Leuchte = Art.- Nr. DLP 01845/ 4:
je 205,88 € im 4er- Set, zusammen € 823,53 zuzüglich Mwst. und Versand.
Kabelbäume, Art.- Nr. DLP 01854/ 4-K
Preis € 89,00 zuzüglich Mwst. und Versand.
2 x NSL, wie in Variante 6.0 beschrieben: (Sperrdiodenschaltung)
Art.- Nr. DLP 03002, € 42,02 zuzüglich Mwst. und Versand.
Einbau im DIY- Verfahren, Fachwerkstatt oder bei DLP.
Eine bebilderte Einbauanleitung wird mitgeliefert,
mit der auch jeder nicht so geübte DIY- Schrauber in der Lage ist,
den Einbau selbst vorzunehmen.
Weitere Leistungen und Lieferungen wie andere Varianten, n
eue oder gebrauchte US- Heckleuchten, Sockets mit Anschlusskabel,
Sets für die Rückrüstung auf Export-
Version und Einbau bei DLP auf Anfrage.
Für ein Angebot wird zunächst ein Fragebogen zugesandt, damit man die
Ausführungs- Variante im Detail abstimmen kann. Anfordern mit
Mail. info@lucaspartner.de bei DLP.
Gewährleistung (Sachmängelansprüche):
24 Monate für Verbraucher ab Lieferung bzw. Einbau durch DLP.
12 Monate für Unternehmer ab Lieferung bzw. Einbau durch DLP.
Lieferzeit: Lagerbestand ausverkauft, Lieferung ist wieder
ab dem 20.08.2012 möglich.
Wir haben in der Zeit vom 24.07.- 16.08.2012 Betriebsferien.
In dieser Zeit sind keine Auslieferungen und Serviceleistungen möglich.
DLP KFZ - Design Entwicklung und Lieferung
von Sonderbauteilen und Zubehör
Hauptstr. 123, D - 53347 Alfter- Witterschlick
Inhaber: Dieter Lucas
Tel.: 0228 747576
Fax: 0228 6440190
Mail: info@lucaspartner.de
www: in Vorbereitung
Ein paar Fotos in folgender Reihenfolge:
- 4 x Schlusslicht
- 2 x Bremslicht rechts
- 2 x Schlusslicht mit gelben Blinkern
- 4 x Schlusslicht mit 4 x Blinker
- 4 x Schlusslicht mit 2 x NSL (innen)
Fotos zu der Variante 6.0, Schlusslicht, Bremsen, Blinken, NSL. Weitere Fotos und Videos in der Webseite (in Vorbereitung).
[Bild: 11144261cu.jpg]
[Bild: 11144266cl.jpg]
[Bild: 11144277uw.jpg]
[Bild: 11144282dm.jpg]
[Bild: 11144289ee.jpg]
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
US- Heckleuchten mit gelben Blinkern und optional mit NSL jetzt wieder lieferbar mit allen Varianten (erweitert auf 11 Varianten).
https://www.dlp-kfz-design.de/?page_id=66
Anfragen:
https://www.dlp-kfz-design.de/?page_id=704
Ein schönes Wochenende!
Gruß Dieter L.
Question C8 Corvette mit Frontlift E60, Lowering- Kit, jetzt mit Teilegutachten. Dieter L. 1 3.556 02.11.2022, 10:58
Letzter Beitrag: Dieter L.
  C7 Corvette, Neue Generation von Rückfahrwarner Dieter L. 4 5.566 31.05.2022, 12:03
Letzter Beitrag: US-Stingray-Fahrer
  C5 Corvette, Neue Generation von Rückfahrwarner Dieter L. 0 3.569 28.05.2022, 22:13
  Cadillac GTS o. baugl., Neue Generation von Vorfahrwarner Dieter L. 0 3.591 28.05.2022, 22:10
  C6 Corvette, Neue Generation von Rückfahr - und Vorfahrwarner Dieter L. 0 3.578 28.05.2022, 19:21
