Reifensensoren anlernen
Bei eBay gibt es s.g. Neodym Magnete, das sind mit die stärksten Magnete überhaupt.
Damit klappt es 100% (falls es nur an einem schwachen Magnet liegt)
Sensoren anlernen mache ich 2x pro Jahr. Mir reicht ein dicker, starker runder Magnet einer Magnettafel (ca. 3 cm Durchmesser, nicht die kleinen Teile). Geht ohne Probleme.
Was wichtig ist: Den Magneten ruhig einige (gut 10 evtl. auch noch etwas länger) Sekunden an die Felge direkt neben den Ventilschaft halten. Wenn man dauernd hin und her bewegt und die Hand nicht ruhig hält geht's nicht.
Manche Räder brauchen (gefühlt) auch länger als andere, hängengeblieben bin ich bisher nicht.
Vielleicht ein Tip zum Probieren.
hallo,
ich habs wohl geschafft. muss nur noch fahren und testen obs was anzeigt. danke euch allen für die hilfe und die tips. mein fehler war wohl das bewegen der magneten. ich habe das so gelesen, dass ich den magnet immer ums ventil bewegen muss. jetzt hab ichs mal mit ruhig halten probiert (tip von E.T. --- danke dafür) und siehe da ich kam ohne probleme durch!!!!! waren also weder sensoren, noch die magneten, sondern eher mein fehler.
grüsse sascha
ich habe mir heute 2 neue Sensoren für meine C5 Bj. 2000 US gekauft.
https://www.ebay.de/itm/273776878028?ViewItem=&item=273776878028
Leider lassen sich die neuen Teile nicht anlernen.
Halte ich einen Magneten an die alten Sensoren, ertönt sofort die Hup-Bestätigung.
Bei den neuen Sensoren erfolgt keine Reaktion.
Ich habe die neuen Sensoren noch nicht ins Rad verbaut, habe die beim Anlernversuch in
der Hand gehalten. Aber das spielt doch keine Rolle, ob im Rad oder nur in der Hand??????
LG
Siggi
ich denke mal dass man diese aftermarket Sensoren mit einem speziellen Tool anlernen muss.
Magnet wird da nicht mehr funktionieren.....
Spielt es denn eine Rolle, ob der Sensor im Rad verbaut ist, oder ihn in der Hand halte?
Das spielt keine Rolle, Du musst nur im Empfangsbereich vom Auto stehen.
Bei der C5 sitzt der Empfänger im Bereich des Tankdeckels...
Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher das Aftermarket Sensoren auf einen Magnet reagieren....
Ich würde den Händler fragen, der muss das wissen. Kontaktdaten gibt es hier: https://tpms-24.de/Kontakt
  FOB Anlernen Barbos 18 16.070 05.07.2023, 07:47
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Schlüssel codieren/anlernen C5 Jürgen 5 4.853 28.10.2018, 21:43
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Reifendrucksensoren anlernen schinnerhannes 12 10.126 16.09.2018, 09:49
  Reifendrucksensor anlernen ohne Montage ? c5power 12 7.770 02.08.2016, 10:08
  Fernbedienung anlernen spider1704 12 18.671 11.07.2015, 18:11
