der Riemen kann quietschen, aber auch ein Lager eines Aggregates.....
Themen: 177
Bayern/Ingolstadt
ich dachte auch es wäre der Riemen.
Das Lager der unteren Spannrolle war defekt.
Sepp
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
Themen: 77
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1998
Hab auf den Riemen riemenöl gesprayt und es quietsch noch gleich.
Nun hab ich auf die fotografierte Rolle gesprayt und das quietschen wird viel leiser..
Demnach ist es diese Rolle?
Themen: 177
Bayern/Ingolstadt
hab ich alles hinter mir.
Es war trotzdem die untere.
Sepp
Sepp
Themen: 170
Deutschland
Baureihe:
C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe:
2004, Lemans-blue
Sepp,
auch bei mir war es die untere, die zuerst schief lief und das Quitschen verursachte.
Aber wenn man die obere genauer anschaut, dann ist auch diese meist schon leicht schräg.
Ich habe beide getauscht und es ist längere Zeit wieder Ruhe unter der Haube.
Man muss nur die richtigen Riemen haben, denn es gibt welche, die von Anfang an "Krach" machen.
Ich habe die von Werner genommen und es ist Ruhe!
Friedel
Themen: 177
Bayern/Ingolstadt
Friedel,
ich werde die obere auf jeden Fall tauschen. Das Risiko ist mir zu groß.
Sepp
Sepp
Themen: 177
Bayern/Ingolstadt
Hi Arnold,
danke für die Mitteilung deiner Erfahrung.
Man unterschätzt hier die Gefahr.
Wird gewechselt.
Sepp
Sepp
