2012 Gs, Z06, Zr1
#61
Zitat:Original von TurboRoger
Also, dein Drehzahlbegrenzer steht bei 6500 u/min ! (Hat Till so eingestellt)
Soweit ich weiss, hast du den 335/25 ZR 20 drauf vom Harald B.
Somit hast du bei 6500 u/min im
Gruß Roger
Hallo Roger ,
das mit den Reifen stimmt,aber der Motor dreht wieder bis 7000 !!
Gruß Roland
[Bild: uqy1eye32wx9.jpg]
[SIZE=16]Hubraum ist durch nichts zu ersetzten außer durch noch mehr Hubraum[/SIZE]
Okay,
dann die Werte für 7000 u/min :
4. Gang ~ 253 km/h
5. Gang ~ 308 km/h
6. Gang ~ 367 km/h
Gib uns mal ne Kostprobe, was dein Auto 200 - 300 km/h braucht Dafür Teufel King
Du hattest doch über 700 PS beim Till, oder ?
Gruß Roger
Ich hatte schon mal Gangdiagramme für die Z06 gerechnet und hier eingetellt. Die Diagramme beziehen sich auf die Serienbereifung und sind rein für den dynamischen Rollradius (oder eben Abrollumfang) gezeichnet. Es ist aber gut ersichtlich, was eine Übersetzungsänderung im 5., 6. Gang sowie ein ZR1- Getriebe ausmacht. Stört euch nicht an den komischen Farben und Schriftdicken, das kommt weil ich das aus dem acad in eine .pdf umgewandelt habe. Leider kann man die .pdf hier nur verlinken.
Das Originalgetriebe ist eigentlich ein klassisches 5- Ganggetriebe, dem als 6. eine Übersetzung aufgepflanzt wird, die nur zum Spritsparen und zur Senkung der Geräuschkulisse nützlich ist.
1. Änderung 5. umd 6. Gang
Das Auto dürfte im 5. Gang bei Höchstgeschwindigkeit (oder etwas vorher) in den Begrenzer rauschen. Auch bei einer leistungsgesteigerten (Saugmotor-) Z06 reicht die Leistung wahrscheinlich nicht, um den 6. als sportlichen Fahrgang zur Erreichung einer optimalen Höchstgeschwindigkeit zu nutzen.
2. ZR1- Getriebe
Das Auto wird im 5. Gang seine projektierte Höchstgeschwindigkeit nicht erreichen, es fährt vorher in den Begrenzer. Für den 6. fehlt beim Saugmotor der Bums um dort eine optimale Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Es ist alles noch etwas krasser als bei 1.
Das beste, bezahlbare Getriebe bei originaler Z06 und deren Saugertuning- Varianten scheint also das Originalgetriebe zu sein.
Dieses Fazit hat etwas weiter vorn Thomas schon sinngemäß beschrieben, ich wollte hier nur nochmal ein paar Diagramme zur Erklärung anfügen.
Ralf
Zitat:Original von Ralf. P.
2. ZR1- Getriebe
Ralf und was wäre wenn man da eine kürzere Endübersetzung z.B. von der C6 einbauen würde, dann müßte es doch wieder passen, oder ? Grübeln
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=2
So, das oben ist richtig geiles Z06 Saugertuning vom Till Teufel OK!
siehe Leistungsdiagramm
Eine Pmax von 620 PS zwischen 6100 - 6300 u/min
Zwischen 5750 - 6900 u/min fällt die Leistung nicht unter 600 PS King
Für so einen Motor wäre das ZR1 Getriebe optimal und zwar nicht nur im Hinblick auf 200 - 300 km/h , sondern auch Top - Speed, die in der Region um 340 km/h liegen sollte OK!
Schaltwechsel bei 255 km/h von 4. nach 5. Gang : Drehzahl von 7000 nach 5720 u/min
Schaltwechsel bei 310 km/h von 5. nach 6. Gang : Drehzahl von 6950 nach 5740 u/min
Top - Speed : > 340 km/h @ 6300 u/min Motor steht im Zenit der Leistungskurve Zwinkern
Rechnerisch sollten echte 600 PS im Fahrbetrieb für 340 km/h ausreichen, laß den Motor ruhig
20 PS verlieren bei Autobahnrennen, für einen LP 570 oder 458 reichts allemal !! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Bei 290 km/h im 5. Gang hat der Motor noch richtig Biss Yeeah!
Gruß Roger
2. ZR1- Getriebe
Wenn man die richtige findet, dann ja.
Ralf
Noch zur Ergänzung:
Die Übersetzung in dem Gang, wo die Höchstgeschwindigkeit erwartet wird, sollte so liegen, dass die zu erwartende optimale Höchstgeschwindigkeit etwa bei der Motordrehzahl liegt, wo Motor seine maximale Leistung abgibt. Das wären bei meiner leicht optimierten Z06 ca. 6.350 U/min, bei der Serie ca. 6.300 U/min. In echt dreht die serienmäßige Z06 nach den Diagramm bei 320 km/h (5. Gang) 6.500 U/min. Das liegt gar nicht so schlecht und hat noch etwas Potential zur Leistungssteigerung als Sauger.
Nach meiner Info hat zumindestens die handgeschaltete C6 (LS3) die gleiche Achsübersetzung wie die Z06, nämlich 3,42.
Um mit dem ZR1- Getriebe in der Serien- Z06 im 6. Gang die 320 km/h zu fahren, benötigt man eine Achsübersetzung von ca. 3,78. Angenehmer Nebeneffekt wäre dann im 1. Gang bei 7.000 U/min eine Geschwindigkeit von einen kleinen Tick (ca. 0,5 km/h) über 100 km/h. Wenn man dann noch den Drehzahlbegrenzer um bestimmt verkraftbare 50 U/min höhersetzt, kann man ohne schalten 0- 100 km/h fahren.
Edit: ..... und hat ein echtes 6- Ganggetriebe ohne Schonganggedöns!
Ralf
Gruß Roger
Genau 707 !
Bin mal genau echte 340 bei ca. 6400 U/min gefahren , aber da geht schon no was !!
Gruß Roger
Kann ich momentan nicht testen, da es mir die Schaufelräder verbogen hat !
Beim ZR1 Getriebe sollte man schon eine andere Nocke einbauen,
sonst tut sich die Z im 6 Gang etwas schwer.
Gruß HORST. Yeeah!
  Verfügbarkeit 345/25 20 bzw. 335/25 20 für C6 Z06/ZR1 marsoe 21 8.199 01.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  C6 ZR1 Versicherung icke! 3 3.619 31.05.2021, 11:20
Letzter Beitrag: icke!
  C6 ZR1 Hilfe zu meinen Fragen über das Auto und dem LS9 Motor. Supercharged 33 16.343 20.12.2016, 20:48
Letzter Beitrag: geandu
  Jemanden diese C6 ZR1 bekannt? AMG'ler 7 8.701 02.12.2016, 03:09
Letzter Beitrag: metalworks
  ZR1 Unfall in Bayern 19Corvette92 2 3.752 07.04.2015, 14:12
Letzter Beitrag: C3-Mike
