01.03.2012, 20:39
Zitat:Original von MuratKreuzbergWie hast Du nachgeprüft? Mit dem Manometer des Kompressors?
Bei mir im Laden habe ich die Reifen mittels neuem Kompressor aufgepumpt. Die Werde der Reifendrucksensoren weichen jedoch völlig ab.
Ich habe es nachkontrolliert, der Druck stimmt.
So wie ich das bis jetzt mitbekommen hast, besitzt Du keine Werkstatt. Also wirst Du Dir so ein Tragegerät in Händikartongröße besorgt haben.
Die zeigen aber leider oft nur Kappes an. Das mag ein Grund sein, dass die Sensoren einen anderen Wert lesen, weil er eben anders sein kann.
