Bremslichtschalter - was ist das für ein Teil
...das da mit dran hängt.
Hallo zusammen, ich hatte schon seit einiger Zeit das Gefühl, das das Bremslicht nicht zuverlässig einschaltet, wenn ich auf das Bremspedal gehe. Konnte ich heute definitiv testen, dass da was nicht stimmt. Es war alles dabei: Muttern des Schalters nicht fest, Stecker nicht richtig aufgesteckt aber es wurde nicht besser, eher noch schlimmer. Übeltäter waren die "Stromdiebe" mit denen ein Bauteil parallel zu den Kontakten des Bremslichtschalters eingeschleift ist.
Kann mir jemand sagen, was das für ein Teil ist? Vielleicht ein Kondensator, der ein Schalterprellen verhindern soll?
BTW: Bei dieser Sache ist mir wieder bewusst geworden, warum ich Stromdiebe nur im Notfall verwende, die sind einfach unzuverlässig. Erst nachdem ich mit einer Wasserpumpenzange nachgedrückt habe funktionieren die Bremsleuchten wieder einwandfrei Feixen
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
rischdiischh. Das ist scheinbar ab Werk so gemacht.
Dürfte aber keinen Einfluss auf den Stromkreis haben wenn der Kondensator keinen guten Kontakt hat.
Dann würde es nämlich im Radio knistern beim Bremsen. Für mehr ist der nicht da.
Dann dürfte der inzwischen sicher trocken und nutzlos sein. Die Kontakt Probleme wurden von den Klemmen verursacht. Sanfte Gewalt mit der Zange hat geholfen Feixen
Danke Dir Markus.
Gruesse
Andreas  bow Tie
Das finde ich ja das komische, denn wenn das hilft würde es ja bedeuten das Kabel wär an der Stelle unterbrochen.
Soweit ich weis wird der Kondensator aber nur draufgeklemmt. Also scheint da was nicht so zu sein wie es gehört.
Naja, jetzt warten wir mal ab obs hält oder nicht, ist ja kein Teil von dem man liegen bleiben könnte Zwinkern
im AIM gefunden:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1248224
Andreas  bow Tie
Ein spätes Update; Gehalten hat das bis zur Ritter CCR 2015. Hatte Abends dann noch den Bremslichtschalter gewechselt und seitdem keine Problem mehr gehabt.
Andreas  bow Tie
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 22 1.604 07.02.2024, 18:14
Letzter Beitrag: kalle1
  Austauschmotor ist der Richtig? Thor97 22 2.385 27.12.2023, 13:18
Letzter Beitrag: cowboy1960
  Kleines Kennzeichen, kann man das machen ? Gattling 86 17.820 31.07.2023, 17:20
Letzter Beitrag: SmartyMarty
  Sicherung Zigarettenanzünder. Wo ist die? weltzer 4 1.871 01.04.2023, 14:05
Letzter Beitrag: weltzer
  Das wär's gewesen -statt C3 !? Le Corvettier 17 4.534 10.01.2023, 23:40
Letzter Beitrag: RainerR
