Frage vor dem Kauf Z06
Hallo Leute
ich interessiere mich für die in Mobile angegebene Z06
und würde Sie mir auch gerne kaufen .
Es gibt ein problem ,im Display soll es fehler bringen mit ABS u.s.w.....
und das jedesmal beim Starten.
Kann der eine oder andere mir Auskunft über den Fehler oder über die Corvette geben.???
Ich bin für jede Antwort dankbar.
Hier der Link
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD...geNumber=1
Und nochwas
die Corvette ist mir ca. 600 km weit entfernt .
Kann ich ohne probleme mit diesem zustand nach Hause fahren oder
könnte es probleme mit den Bremsen u.s.w.... geben ?
Ramazan
Bis 2001 hatte der Motor 385 PS dumdidum Also ich würde lieber nen Schein drauflegen und ein Auto
kaufen wo alles geht. OK!
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Kaufberatung schnappen und Fehlercodes auslesen und hier posten, dann kann man mehr sagen.
Die Aussage "...soll es Fehler bringen mit ABS u.s.w....." ist jetzt nicht gerade aussagekräftig... etwas genauer sollte es schon sein.
Ist der ABS Block hinüber, kann man zumindest noch normal bremsen - das geht immer!
Nur, bedenke das der ABS Block, wenn er denn kaput ist schnell mal in den 4 stelligen Breich kommt.
Das solltest Du vom Kaufpreis runterhandeln.
Wenn sich herausstellt das es der übliche ABS Fehler ist, kann man das vergleichsweise preiswert reparieren lassen - Werner Moll macht das zum Beispiel.
aber ohne genaue Fehlercodes oder Diagnose kann man von hier aus nichts sagen.....
Der Kaufpreis ist jedoch für eine Z06 von 2001 mit der Laufleistung (verdächtig) niedrig.
Ich würde dringend (!) empfehlen einen Carfax Auszug zu besorgen....... wirklich!
EDIT:
Richtig, die Leistungsangabe für 2001 stimmt so nicht..... wenn doch, Leistungsdiagram zeigen lassen haarsträubend
Danke erstmal für deine Infos Thomas
Der Verkaüfer meinte das es ein Carfax Report vorliegt.
Ich rufe Ihn am bestenmal an lass mir mal die Fehlercodes geben .
Er meinte es gibt nur normale Gebrauchspuren und soll angeblich Unfallfrei sein .
Der hat die Z06 selbst aus den USA Importiert...
Leider bin ich ca. 600 km weit weg und deswegen kann ich nicht einfach hinfahren und besichtigen leider.
Wie kann man die Fehlercodes lesen ???
habe gerade Telefoniert und er weist es genau sowenig ,wie man die fehlercodes liesst.
Kann mir dabei jemand helfen ?
Gruss Ramo
habe ich ja geschrieben..... Zwinkern
C5 Kaufberatung auf der Portalseite runterladen (ist ein PDF) da ist alles genau beschrieben inkl. einer groben Aufschlüsselung der Fehlercodes.
Link zur Kaufberatung:
https://www.corvetteforum.de/userfiles/C5_Kauf.pdf
Zum Auslesen hier die ausführliche Anleitung dumdidum
Link
Hallo-gruenRonald
ist die Seite 8 der Kaufberatung nicht ausführlich genug? Hallo-gruen
Doch die Seite ist vollkommen ausreichend .:)
vielen Dank noch
Mal sehen was sich so ergibt ...
  Frage an die Admins Split 10 2.351 23.10.2026, 16:25
  offene Frage beim VIN Check jonaC5 9 8.211 27.05.2024, 17:20
Letzter Beitrag: jonaC5
  Frage an die Mathe- Cracks: Arctan in Excel man-in-white 8 8.513 11.08.2023, 13:30
  Kauf, Import und Umrüstung einer C4 aus Florida Chevyvette90 43 48.942 15.07.2022, 12:06
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Frage zu USCar-Trader.com Zake99 1 7.716 23.10.2021, 23:39
Letzter Beitrag: PG
