Unsere C6 NEWS 2011 "kleiner Widebody" und "Tri-Mode Klappensteuerung"
Zitat:Original von sto
@Ingo: Also jetzt nochmal für mich, zum mitschreiben dumdidum: Heisst das jetzt, dass wenn ich Deinen Verbreiterungssatz dranhabe, einfach die originalen Z06 Felgen draufmachen kann, ohne irgendwelche Distanzen? Und vorne gehen da die Z06 Felgen? Auch ohne Nacharbeiten oder Distanzen und dergleichen? Danke.
Ja das funktioniert einwandfrei, ohne was nachzuarbeiten, hatte die Z06 Felgen mit 255/35/18 vorne drauf, und es hat trotz 30mm Tieferlegung nichts geschliffen,hatte allerdings etwas mehr Sturz.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
mit den ZR1 Felgen passen die vordern Kotflügel auch mit etwas schmalerer Bereifung als Serie ( Serie 285 , meine 275 ) nicht wirklich.
Kann aber auch sein das es 2 Breiten der ZR1 Felgen gibt , habe schon beides gelesen , 9,5 x 19 und 10 x 19 , ich habe die 10 x 19
Bin zwar 2,5 TKm damit gefahren , fand es optisch ganz nett weil die etwas raus standen...
Beim TÜV dann auf Keilen verschrenkt und Lenkrad in Volleinschlag war gerade mal 1mm Luft zum Kotflügel ( 10 will er sehen ), was ja durch Fahrwerk hoch schrauben hätte behoben werden können ....aber 1 Runde NOS und sie haben geschliffen , was vorher bei normaler auch zügiger Fahrweise nie der Fall war bei nicht tiefergelegtem Fzg. also Serienhöhe.....
Habe jetzt auch V die breiten Z Kotflügel wie hinten auch.
Ob es mit den 265 passt kan ich leider nicht sagen , könnte aber gut sein.
Markus
Hmmm der eine redet von Z06 der andere von ZR1 Felgen.
Die haben doch nicht die gleichen Abmessungen oder?!
sorry, habe nur eine Info hinzu gefügt weil es in einer Frage auch um die ZR1 Felgen ging.....
Markus
Gleiche Breite und ET
Aber du findest bei der ZR1 19-20" Kombi keine Reifen mit denen es funktioniert.
Bei der Z06, GS 18-19" schon !!
Bei der was funktionniert?
Die elektronischen Helferlein !!!!!
Also nochmal.
Bei den ZR1 Felgen wirst du keinen Vorderreifen finden der nicht schleift ( ohne breitere Kotfügel vorne)
und bei dem gleichzeitig der Abrollumfang zum Hinterreifen stimmt.
Ah OK, die Helferlein hatte ich nicht bedacht.
Besten Dank fuer die Infos!
Ich wäre an dem Mild to Wild Schalter auch sehr interessiert, habe aber noch keine Antwort auf den Beitrag von Corvette Fever vom 25. April entdeckt, in dem er einen möglichen Einfluss auf die Verbrennung/das Gemisch durch eine manuelle Steuerung der Klappen anspricht. Ich bin leider technischer Laie und daher etwas unsicher, ob das ein Problem darstellen könnte oder nicht. Any views?
Tilman
Unsere IDP-Corvette aus einer seltenen Perspektive in Papenburg
[Bild: 8517127hkq.jpg]
Vielen DANK an Hermann für das tolle Foto !!!!!!
Question Unsere Klappensteuerungen im Überblick C6 GS Z06 ZR1 INJA 0 17.923 09.11.2011, 11:59
Letzter Beitrag: INJA
