Kolbenringe oder Ventilschäfte ???
Ich meine nur die "Abstreifringe" bzw. Umbrellas...
Moin,
ich würde jetzt nicht sofort den Teufel an die Wand malen und den Motor zerlegen nur weil da jemand denkt blauen "Rauch" gesehen zu haben.
Wenn da wirklich etwas übermässig ausgeleiert ist, dann empfehle ich folgenden Test:
Auto im letzten Gang hochdrehen......und dann in den Schiebebetrieb bis zum Stillstand, oder kurz davor. Jetzt erzeugt der Motor für eine lange Zeit sehr großen Unterdruck....
Wenn man jetzt wieder auf das Gas steigt und ein blaue Wolke aus dem Auspuff empor steigt (Die man dann sehr gut selber im Rückspiegel sehen kann) wird das angesammelte Öl schlagartig verbrannt.
Das wär er deutliches Zeichen für ausgeleierte Ventilführungen oder ähnliches.
(Vielleicht kennt der eine oder andere Forumsuser noch die beliebten Bilder der 02er BMW´s auf der Autobahn)
Auch machen viele Autos durch viel zu fette Vergaser beim Durchlatschen des Gaspedals schwarze Rußwolken aus dem Auspuff. Nicht dass das verwechslt wird. Wie auch immer.....
Erst mal genau analysieren und dann entsprechend handeln. Aufgrund der Aussage: "da hat eben was aus dem Auspuff gequalmt, den Motor zu zereissen finde ich etwas vorreilig.
Zitat:Beim BigBlock bzw Deinem Bild sehen die anders aus.
Dann schau noch mal hin, denn die sehen genauso aus wie die auf deibnem Bild.
Hier noch ein Bild eines gerissenen Umbrellas
[Bild: vette_valve_umbrella_seal_2.jpg]
Und hier erkennt man die neuen Umbrellas .
[Bild: valve_stem_seal_repl.jpg]
Dann muss es an Reflektionen liegen, ich meinte eine Metallhülse zu erkennen.
Greetz
TOM (Ungekrönter Tippfehler- und Editierkönig King )
Bei diesem Thema kann/will ich mich (leider) auch mal einlinken.
Meine qualmt auch wie eine Teermaschine wenn der Motor warm ist. Nach demontage des Plenums konnte ich Oel auf den Einlassventilen sehen und denke das kommt durch die Schaftdichtungen dort hin und nicht an den Kolbenringen hoch?! Was meint ihr?
Linker Auspuff qualmt staerker als rechter, wo weniger Oel zu sehen war. Motor hat nach "Ueberholung" ca. 1000mls drauf.
Ich werde mir wohl mal die noetigen Werkzeuge wie auf dem Foto von Wesch zu sehen zulegen und Hand anlegen.
Welche Dichtungen sind die besten, die von Comp oder anderer Hersteller?
Cheers,
Andreas Prost!
Prost!
Hübsch geportet..
hast du Single oder Double-Federn?
Wenn Single gibt es bei NorthernAutoParts ein Werkzeug, das super einfach ist bei augebautem Kopf. Dazu eine alte Zündkerze oder einen alten Kompressionstester, mit dem man Druckluft in den Brennraum drückt damit die Ventile oben bleiben.
Wenn dubei NAP das Tool kaufst kauf einfache Umbrellas for den BB mit deinem Schaftdurchmesser. Andere sind teurer aber nix besser (Ausser schöner verpackt mit Aufkleber)
Zitat:Original von wazzap
... Oel auf den Einlassventilen sehen und denke das kommt durch die Schaftdichtungen dort hin und nicht an den Kolbenringen hoch?! Was meint ihr?
Mahlzeit Andreas,
natürlich kommt das Öl durch die Schaftdichtungen!
(Wie soll es denn den Brennraum “hoch kriechen“,
ohne verbrannt zu werden?) Zwinkern
Dichtungen wie der Cowboy schon schrieb!
Die Köpfe musst du natürlich nicht demontieren,
und so einen Hebel (zum Komprimieren der Federn)
kann man sich ganz leicht selber bauen!
Gukst Du:
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Zitat:mit dem man Druckluft in den Brennraum drückt damit die Ventile oben bleiben.
Sehr wichtig: darauf achten, dass der Kolben nicht den Motor dreht wenn man Druckluft draufgibt. Wenn der oben ist mit Druckluft und Motor nicht blockiert, dreht der runter. Nun kann das Ventil in den Zylinder fallen bei Verlust der Druckluft.
Blockiert man aber den Motor mit diesem Kolben oben, kann das Ventil nie ganz runterfallen.
Einige Ventile bei mir waren so fest, dass ich die trotz 6 Bar DRuckluft aufhebelte.
Dann mus man etwas fester klopfend den Hebel drücken, bis sich der Teller von den Ventiulkeilen löst. Danach eben die Feder einfach runterhebeln.
MFG. Günther
Wenn der Kipphebel weg ist eine 19er Nuss nehmen, auf den Teller setzen und einmal kurz und knackig mit dem Hammer drauf, dann löst sich der Federteller von den Ventilkeilen
Servus,
nur am Rande - mein Motor hatte vor der (ersten) Revision immer noch ziemliche Leistung und machte keinerlei absonderliche Geräusche. Dann wurde er zerlegt und siehe da...
1) Die Ventile hatten satte Ablagerungen. Kann man auch sehen ohne alles zu zerlegen...
2) Die Ventilschaftdichtungen hatten sich verabschiedet und fanden sich in der Ölwanne wieder.
4) Alle? Nein nicht alle! Einige Brocken hatte die Ölpumpe bereits wieder angesaugt und die fanden sich dann in ihrem Sieb.
3) Alle Gummis und Führungsringe im Motor waren steinhart und zerbrochen.
...Fotos vom Wasserkreislauf usw, erspare ich Euch. Kann man jederzeit in meinem Resto-thread (siehe Signatur) "nachschlagen"...
Zitat:Original von 6TVette
Wetten dass?
Die Wette gewinnst Du.
 [Bild: 31309181bd.jpg]
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 14.317 09.03.2024, 10:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Zündrelais oder was? Jan4975 19 3.602 27.04.2023, 15:05
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Stössdämpfer / Bezug oder Farbcode jeffrey864 2 1.987 20.10.2022, 17:03
Letzter Beitrag: C3-Micha
  81er auf Einspritzung umbauen (Crossfire, TPI, oder moderner) LuckyV8 23 6.177 09.09.2022, 08:29
  Luftfilter: Purolator oder ACDelco? Daniel-NRW 0 1.435 02.09.2022, 19:48
Letzter Beitrag: Daniel-NRW
