Feuerlösch-Spraydosen
hat schon jemand Erfahrung (machen müssen) mit Spraydosen Feuerlöscher bzw. Feuerlöscher Spraydosen oder Feuerlöscher Spray oder wie auch immer gemacht?
Bitte um Eure Meinung.
Danke und
Grüße vom
Michael
P.S. Hoffe nichts bei der Suche übersehen zu haben. Falls doch, vorab schon mal Dank für Linkservice.
Edith hat ein r übersehen
Kann hier mal einer was sagen, sonst heißt es wieder, ich müsste immer das letzte Wort haben.
Hi Michael,
ich habe zwar noch keine Erfahrungen damit machen müssen, habe mir aber seinerzeit, nach den TV-Berichterstattungen welche gekauft.
In jedem Kinderzimmer, Küche und Wohnzimmer steht jetzt eine, aber ich hoffe, sie nie brauchen zu müssen...
Schöne Grüße,
Hansjörg
Banned
also fürs Auto taugen die Dinger eher nichts. Kauf dir für 15-20 Euro einen
2 kg Pulverlöscher. Damit bekommst Du auch einen Vergaserbrand in
den Griff - bei sofortigem Einschreiten versteht sich. Blaulicht
Gruss Frank
[Bild: 23521506id.jpg]
Gruss Frank
Danach kannst Du dann den ganzen Wagen schrotten, weil die Pulfer-Löscher in jede Ritze und Spalte des Wagens reinsudeln, und dort durch die agresivität alles Platt machen was mit der Elektrik zusammenhängt :-(
So wurde das mir auf jeden Fall von einem der sich mit Löschern auskennt weis gemacht ?!
Gruss Wolfi, der hofft nie einen benutzen zu müssen!
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Evtl hilft Dir dieser Link hier
https://www.feuerloeschspray.ch/feuerloescher.pdf
Fürn PW hab ich 2 kg Pulver-Löscher und Zuhause bis jetzt !! nur Feuermelder
LG bismarck61
Hallo, den Motorraum mit Preßluft auszublasen und den Vergaser zu zerlegen und
vom Pulver reinigen erscheint mir weit weniger tragisch, als das Auto abfackeln
zu lassen. Von Schäden durch Pulver ist mir nur bei elektronischen Geräten be-
kannt. Zumindest bis zur C3 ist sowas nicht an Bord huahua, und Steuergeräte und Relais
sind meist vergossen.
Gruss Frank
--- ich habe Erfahrungen mit so einem Teil haarsträubend
Vor längerer Zeit habe ich 2 solcher "Löscher" im Haushalt verteilt --- dachte mir, diese
wären bei einem kl. Brand in der Küche hilfreich dumdidum
Irgendwann ist dann einer von beiden im HWR explodiert haarsträubend
Er stand auf einer Arbeitsplatte --- beim drüber hängenden Schrank wurde der Boden eingedrückt
und Teller im Schrank gingen zu Bruch --- ein gewaltiger Knall.
Der Hersteller ist wohl an dem Produkt gescheitert (Pleite). Trotzdem hat er mir auf meine Anfrage
geantwortet. Er hat wohl damals Aluzylinder, für die Fertigung der Löscher, bezogen wovon
einige nicht seinen Vorgaben entsprachen. Einige 100 sind dann explodiert Yeeah!
--- Viel Spaß damit Yeeah!
Hallo-gruen H1
zu lassen.
Gruss Frank
Hallo Frank,
frage mal einen der sich mit Pulfer-Löschern auskennt, der wird Dir erzählen ob Du das mit Pressluft wieder hinkriegst ?! Auch die ganzenn Kabel im Motorraum sind dann am Ar*** !
Ich habe ja auch nicht geschrieben, dass man das Auto abfackeln lassen muss...es gibt aber alternativen zu Pulferlöschern!
Gruss Wolfi
@ Ich habe ja auch nicht geschrieben, dass man das Auto abfackeln lassen muss...es gibt aber alternativen zu Pulferlöschern!
--- kommt auf das Auto an dumdidum
Hallo-gruen H1
Hallo Wolfi.
Natürlich sind Pulverlöscher nicht die erste Wahl bei Fahrzeugbränden - aus
den von Dir angeführten Gründen. Sie sind aber preiswert und der sparsame
Corvettefahrer dumdidum ist dann eher geneigt, sich einen ins Auto zu legen.
Aus technischer Sicht am besten wären meiner Meinung nach Halonlöscher,
die sind aber nur noch
im Cockpit von Flugzeugen zugelassen und kosten, ich glaube etwas über 300 €
für 1 Kg.
Deshalb habe ich ein 2 Kg Pulverlöscher im Auto - man braucht ihn ja hoffent-
lich nicht.
Gruss Frank
  Wie bekomme ich Spraydosen aus den USA nach D? weinh 7 9.775 03.01.2018, 01:27
