Aufkleber Modelauto
Hi, habe mir eine C 5 als Burago Metal Kit zugelegt und bin zu blöd es zusammen zu bauen.
Fängt schon beim ersten Schritt an:
Die Aufkleber auf die Karosserie kleben.
Wie kriege ich die Aufkleber von dem Papier runter ?
Muß man die Rubbeln oder wie ( abziehen lassen Sie sich irgendwie nicht )
Danke für eure Tips.
Berny
Hallo-gruen
Steht denn nix in der Beschreibung ???
Ich denke mal, du muß sie einzeln ausschneiden und in Wasser legen.
Nach 30 Sekunden den Aufkleber neben die Stelle legen, wo er hin soll
und dann vorsichtig seitwärts vom Untergrund herunterschieben !
(ist was blöd zu erklären oder beschreiben)
Jrooss us Kölle
bow Tie Mainhard bow Tie
(Mitglied im Double GTC)
Denke ich auch, Mainhard!
GrübelnHab die damals mit einer Pinzette abgenommen vom Träger und aufs Auto gelegt, zieht sich dann glaub ich, von alleine fest!
Ich habs anschließend immer vorsichtig mit Klopapier trocken und fest gedrückt.
(Klopapier möglichst unbenutztes !) dumdidum
Jrooss us Kölle
So gehts. Kleiner Tip: Einen Tropfen Spühlmittel ins Wasser.
Viel Spass beim basteln.
Martin
Martin
Ist ein wenig unklar ausgedrückt. Nicht exakt ausschneiden, sondern mit einem breiten Rand.
Wasserabziehbilder heißt das. ---> https://www.abziehbilderservice.de/Start.htm
Auf "Verarbeitung" klicken.
Danke, werde es morgen probieren.
Aber das muß man doch beschreiben , da kommt doch keiner drauf !!!
Berny
Hallo-gruen
Berny
Hallo-gruen
Stimmt, ich hätte vermutlich benutztes Klopapier benutzt Grübeln
[Bild: r026.GIF]Liebe Grüße, Claudüüü
Wenn du es perfekt machen möchtest dann solltest du dir noch die beiden folgenden Hilfsmittel besorgen:
https://www.bleck-center.de/slotracing-m...-40ml.html
dies sorgt für eine bessere Verarbeitung und
hiermit legt sich der Decal blasenfrei an und auch perfekt in jede noch so kleine Rille.
Diese beiden Mittelchen sind unter Modellbauern ein absolutes Muss.
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
  Corvette C4 Tür-Aufkleber? Hawi 15 14.451 05.08.2019, 23:36
Letzter Beitrag: Hawi
  Aufkleber/Bremssättel gimli 16 9.075 25.09.2015, 18:12
Letzter Beitrag: Samfrancisco
  Aufkleber für Felgendeckel - fertigt diese jemand nach ? c5power 7 5.024 14.04.2014, 21:36
Letzter Beitrag: c5power
  Aufkleber kleben nicht c373 1 3.150 30.05.2010, 11:12
Letzter Beitrag: RainerR
  aufkleber gesucht viperman 16 7.251 16.06.2009, 00:44
Letzter Beitrag: Gil Speed
