Themen: 374
Problem: Scheinbar bin ich beim rangieren mit einem Rad auf die Hydraulikleitung Anschlussstelle am Hydraulikzylinder meiner Hebebühne gefahren und mir die Hydraulikleitung abgerissen (genau an der Verschraubung zum Zylinder).
Normalerweise würde ich einfach eine neue Hydraulikleitung kaufen und anschliessen. Ist allerdings nicht so einfach möglich weil ich die Leitung unter dem Estrich/Fliessen verlegt hab. Möchte ungern den Beton aufstemmen...
Hab schon etwas rumgegoogelt. Scheinbar kann man ein neues Schlauchstück mit einer Hydraulikschnellkupplung einsetzen. Kennt sich da jemand mit aus? Ich denke die Kupplungsstücke müssen verpresst werden (was auch wieder ein Problem ist, da ja der Schlauch nicht in eine Werkstatt geschickt werden kann).
Also, wer kennt sich aus? Wie kann ich das defekte Schlauchteil reparieren? Welche Firmen könnt ihr empfehlen?
Schönen Dank, Grüße,
Jochen
Themen: 30
Spabrücken
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
Hot Brownie
Kennzeichen:
KH-BIBO
Hallo Jochen,
shit happens. Ich glaube aber nicht, daß man ohne Verpressung einen Hydraulikschlauch reparieren kann.
Frag mal bei :
https://www.pirtek.de/
oder bei:
https://www.hansaflex.de/
nach.
Wenn Die es nicht wissen
Viel Erfolg,
Bibo
Schönen Gruß Bibo
MERLIN 12.03.2012, R.I.P. alte Grauschnauze
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Porsche Werkstätten haben ein Spezialwerkzeug, um Hydraulikleitungen zu verpressen. Mußt Du Dir vorstellen wie einen recht stabilen Stahlring, in den 6 Löcher mit Gewinde gefertigt wurden.
Durch diese Löcher werden lange Schrauben geführt, die dann durch drehen das Metall verpressen.
Dein Problem wird die TÜV Zertifikation sein, die jeder Hydraulikbetrieb per Stempel auf die Muffe verpresst.
Wenn Du den Boden stemmst, kannst Du das Loch ja mit einer Stahlplatte, schön auf Maß getrimmt, abdecken. Erspart Dir beim nächsten Rohrbruch Hammer und Meißel.
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Es gibt schon Hydrailikleitungen, wo die Endstuecke nicht verpresst werden. Dazu muss amn aber auch die speziellen Schlaeuche kaufen. Halten bis 200 Bar Druck, wenn ich mich recht erinnere.
Habe meinen Oelkuehler damit verklemmt. ( OK, hat nur max 6 Bar , man will ja aber ein klein wenig Reserve haben . )
Kannst du denn den Schlauch aus dem Estricht herausziehen oder ist alles voll verbetoniert ?
MFG. Günther
Themen: 19
Schweiz
Baureihe:
Z06
Baujahr,Farbe:
2007 schwarz
Hallo Jochen,
mach dir keinen Kopf, es gibt Schaubanschlüsse für Hochdruckleitungen in so ziemlich allen Grössen.
Ich hab in meinem "ersten Leben" bei Krupp gearbeitet und solche Teile tagtäglich an Hydraulikpressen usw. verarbeitet.
Such dir einfach eine Firma in deiner nähe die Hydraulikleitungen herstellt.
Am besten du nimmst das abgerissene Teil und ein kleines Stück Schlauch mit, damit du auch die richtige Grösse und den richtigen Anschluss bekommst.
Die eigendliche Montage ist denkbar einfach:
Die eigendlichen Schlauchanschlüsse bestehen aus 2 Teilen, einer Aussentülle und einer Innentülle auf der dann anschliessend die Ermetoverschraubung angebracht wird.
Aussentülle mit etwas Fett versehen und auf den Schlauch aufschrauben.
Innentülle ebenfalls mit Fett versehen und in die Aussentülle einschrauben.
Nun noch dei Ermeto-Überwurfmutter aufstecken, Schneidring draufstecken und direkt in den Anschluss an der Bühne anschrauben (auch hier wieder etwas Fett nehmen).
Die Verbindung ist danach jederzeit wieder lösbar (abschrauben)
Wenn mans einmal gemacht hat ists in 5 min erledigt.
Liebe Grüsse
Liebe Grüsse
......egal was...ich war es NICHT!!
Themen: 374
Cool, hört sich gut an. Danke.
Dann werde ich mich mal auf die Suche nach einem Betrieb in der Nähe machen...
Grüße,
Jochen
Themen: 128
Brandenburg
Baureihe:
Z06, ehemals
Baujahr,Farbe:
2008, velocity yellow
Kennzeichen:
TF ZO6
Baureihe (2):
C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2):
1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2):
TF BB 427
Baureihe (3) :
C8
Baujahr,Farbe (3) :
440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Damit hast Du jetzt eine ordentliche Lösung des Poblems, wenn es auch etwas aufwändig war.
Ralf
