Benzinfilter wechseln?
Sagt mal Jungs,
wisst ihr denn zufällig, wo der Benzinfilter bei der späten C5Z06 exakt sitzt???
Für ein Foto wäre ich äusserst dankbar.
Wir haben an meiner Kiste schon alles abgesucht und den Filter nicht finden können... Kopfschütteln
Olli
Bei '03er und '04er Modelle wirst Du den Filter auch nicht so leicht finden, denn er befindet sich im Tank.
Gruß, Prost!
Alex
Was heisst später?
2004'er haben ihn im Tank
Thorsten
Ah also doch!!
Da ich meine Benzinpumpe austauschen lassen musste, ist also auch der Benzinfilter neu, richtig?
Da ist meine alte Pumpe zu sehen und die ganz neue im Komplettgehäuse
[Bild: img3541a.jpg]
Ich hab primär das Problem, dass ich nur noch 53PSI Benzindruck habe und das trotz der nagelneuen Pumpe. Zu Beginn hatte die Lady immer 59PSI. Es muss also irgendwo der Wurm drin sein.
Hat da einer vielleicht noch eine Idee von Euch???
An meiner Pumpe hängt noch ein Power Voltage Booster, den hab ich aber samt Relais getestet und er funzt. Allerdings setzt der ja auch nur beim entsprechendem Ladedruck ein und kann somit nichts mit meinen 53PSI Benzindruck zutun haben...bin seit Ewigkeiten am verzweifeln was das sein kann.
Ich zähl auf euch Männer!!! Zwink
Olli
Vielleicht gibt es hier jemanden, der in seiner C5Z06 eine Benzindruckanzeige hat und mir sagen kann, was seine originale GM Benzinpumpe an Benzindruck fördert??? (in PSI)
Damit wäre mir auch schon vorerst sehr geholfen!!
Cool wäre auch die letzte Variante ab Mitte 03 bis 04 Baujahr. Also Einbauort oben im Tank.
Danke Brüder!
Olli
  Riemenspanner wechseln-Tensioner? C63 18 10.449 09.04.2014, 12:44
Letzter Beitrag: C63
