"Kleine" Verschönerungen
da hat mal einer alles schwarz übersprüht Teufel
Entweder schwarz oder silber wie bei mir... Kopfschütteln
Ich habe mir von meiner "tollen" Werkstatt neue Corvette America Teppiche verlegen lassen.
Leider ragt der Teppich jetzt weilweise über diese Klappe. dumdidum
Wie muss das originalerweise aussehen?
Zitat:Original von zuendler
soweit ich weis gibts bei Klimaanlage keine Astroventilation,
dann ist da hinten nur eine Platte drauf.
Ich geh heute mal nachsehen Grübeln
So sieht das bei mir aus:
Edit wegen: Sorry falsche Bilder, hab die richtigen nicht da Heulen
Hallo Roma,
isr Deine Vette auseinandergefallen? Hallo-gruen
LG
Nicht ganz, aber ein paar Teile liegen verteilt in der Garage, im Keller und im Wohnzimmer rum dumdidum
Mogääääään,
um den thread nicht vollends zu verlabern stell ich mal wieder was ein Zwinkern
Ich postete ja schon vor geraumer Zeit, dass ich Probleme mit dem Einstellen der Seitenscheiben hatte, letztendlich führte kein Weg dran vorbei, die Dinger mussten komplett raus. Ausgesehen hats dann so:
[Bild: 9588255myc.jpg] [Bild: 9588256xmt.jpg]
Ja, das sieht richtig lecker aus haarsträubend
[Bild: 9588257fal.jpg]
Eins von innen...
[Bild: 9588258fyc.jpg] [Bild: 9588261hkp.jpg]
Die Scheiben richtig sauber und Schrauben im besten Zustand Kopfschütteln
[Bild: 9588259xwu.jpg] [Bild: 9588260amd.jpg]
Apropos Schrauben Hilfe!!
Also nichts wie ab zum Verzinker und die ganze Sch... runtergestrahlt und neu verzinkt:
[Bild: 9588262bwd.jpg] [Bild: 9588263vlp.jpg]
Ahhhhh, welch Glanz in meiner Hütte King
[Bild: 9588264fta.jpg] [Bild: 9588309jad.jpg]
Phase eins, zusammenbauen OK!
Und ich will nix über meine Kuscheldecke hören, solange es hier Leute gibt, die rosa Luftfilter haben, gelle?! Narr
Zu den Schienen: Ich hab die ausgenudelten Gewinde ausgebohrt, und M6 Muttern rangeschweißt (besser gesagt der Jürgen (Wideglide) hats gemacht, vielen Dank nochmal, ohne Dich wär ich verloren gewesen...). Deshalb sind auch eingedrehte Schrauben auf den ersten Bildern zu sehen. Die Gummischeiben waren natürlich nicht mehr zu verwenden, ich hab mir selber welche aus PUR gemacht. Die Scheiben und Muttern für die vordere Rolle sind aus VA, des Weiteren hab ich das Gewinde der Schraube für diese Rollen gekürzt und eine flache selbstsichernde Mutter genommen. Als wir die Scheiben ausgebaut haben, blieb das vermaledeite Ding nämlich iimmer an dem überstehenden Gewindstück hängen Motzen. Jetzt nicht mehr! King
Wenn Jürgen wieder ausm Urlaub da ist, die Temperaturen etwas höher wird eingebaut. Das krieg ich nie mehr zusammen...
Gruß Robert
Hey Robert,
die Metallteile sehen jetzt wirklich wieder super toll aus. Wo lässt Du das machen?
Kannst Du mir einen Gefallen tun und mir sagen für welches Gewinde diese Muttern mit der fest angebrachten Unterlagscheibe ist?
Grüße und schönen Sonntag
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Hallo Andreas,
meinst Du die Gewindegröße, oder wo sie rangeschraubt werden?
Sind 1/4" UNC und sind um die Querschienen an den Scheiben zu befestigen.
Gruß Robert
P.S. Habs über nen Freund machen lassen, bin aber nicht so zufrieden, für "untendrunter" reichts aber Zwinkern Wenn Du gute Qualität und Preise willst, kann ich Dir Rohde in Großbettlingen empfehlen. Der hat mir schon für Trinkgeld kleinere Sachen gemacht.
Hallo Robert,
danke, ich meinte die Gewindegrösse. Habe bei meiner alle Sitzbumper gegen neue getauscht. Bei einem war aber nur eine solche Mutter mit der integrierten U-Scheibe drunter. Die sieht nicht mehr gut aus. Die Mutter an der Sitzschiene fehlt.
Deine von der Seitenscheibe ist aber leider zu klein Kopfschütteln - leider die einzige Größe die ich bei Paragon finden konnte - Ich brauche eine 5/16. Danke fürs nachmessen.
Andreas  bow Tie
  Corvette Update...kleine Verbreiterungen / Flares angebaut Maxxx74 28 3.185 18.06.2023, 20:34
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Neue Vette, kleine Probleme Corvette_C3 23 5.430 30.06.2022, 19:32
Letzter Beitrag: Corvette_C3
  Suche kleine Rolle für die Seilzüge der Heater Control Unit C3-Micha 10 3.129 23.12.2021, 16:43
Letzter Beitrag: C3-Micha
  C3: Kleine Kühlwasserpfütze zwischen EGR und HEI Daedalus 4 1.509 06.09.2021, 19:16
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Kleine Kennzeichen - Zulassungsstelle Wuppertal V8yunkie 25 12.074 17.05.2019, 20:21
Letzter Beitrag: Ralf. P.
