Lenksäule C3
Hallo, wer weiß wo der Manfred Kubetschek zu erreichen ist.
Wer kennt sich mit der Lenksäule der C3 aus, habe das Problem die Lenksäule ist nach einer Instandsetzung jetzt ca. 2cm zu kurz, habe bei einer anderen c3 gemessen, da steht die Spindel 2cm länger aus dem Rohr, wo kann der Fehler liegen.
Ich fürchte an deiner Vorstellung und/oder der deiner Lady, sowie deiner Fragestellung solltest du noch arbeiten, bevor du hier eine hilfreiche Antwort erhältst.
Gruß vom Ingo
Mit der Suchhilfe solltest auf die Adresse stossen.
Wurde mal irgendwo gepostet.
Wenn Du googelst findest die auch.
[Bild: Banner1.jpg]
Der untere Teil der Lenksäule (der mit der Hardy-Scheibe des Lenkgetriebes verbunden wird) ist im oberen Teil verschiebbar (klemmt leicht) gelagert, damit beim Unfall die Lenksäule den Fahrer nicht aufspießt.
Da hat man wohl beim Überholen nicht aufgepaßt... man muß also das untere Teil wieder etwas rausziehen. Ob das im Eingebauten Zustand geht... wird schwer denke ich.
Hallo taucher56,
meine Vermutung deckt sich mit der von Thomas.
hier noch einmal der link:
https://jimshea.corvettefaq.com/
Gruß Andreas
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 18.490 15.09.2025, 13:12
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 3.279 02.03.2025, 17:13
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 3.525 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle Alex66 4 1.614 18.08.2024, 10:44
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 3.738 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
