Tachoanzeige stellt sich immer auf Meilen um, Klima auf Fahrenheit!!!
Hi Siggi,
sorry wegen der späten Antwort (Urlaub).
Warum hast Du nicht die Banner Unibull genommen? ca.90€ + 15 € für den Poladapter Idee
die Verlängerung des Massekabels hättest Du Dir schenken können, wenn Du eine Batterie passend für einen Reiskocher genommen hättest. Da sind die Pole entsprechend.
Viele Grüße,
Achim
[Bild: 7290471qxv.jpg]
[Bild: 7290473jhq.jpg]
Objects in mirror are loser...
Uiii der Beitrag ist von 2011, ok dann bringen wir etwas Schwung in die Sache :-)
Also ich habe genau das gleiche Problem wie von Euch beschrieben, folgendes habe ich schon versucht:
Batterie getauscht (neue Batterie)
BCM getauscht
FB neu programmiert
Memory neu programmiert
Tacho getauscht
orange + Leitung am Tacho geprüft
Sicherungen und Relays geprüft
Alles läuft sonst bestens und keine Fehlercodes, einiges habe ich herausgefunden:
Wenn ich auf km stelle, passiert so lange nichts, bis beide Türen zu sind und der Schlüssel gezogen ist, das BCM das Innenlicht ausschaltet ERST dann habe ich wieder Meilen auf dem Tacho und F auf dem Klimateil.
Ich kann 100 mal starten, das Licht an lassen alles bleibt bei km und deshalb gehe ich davon aus, das es nicht an zu niedriger Spannung liegen kann !?
Eigenartig ist auch, wenn ich einen EU Tacho einbaue geht der immer auf km :-) was ja sehr gut ist, aber der Fehler nicht gefunden ist und die Laufleistung nicht stimmt.
Wer weiß wo die Einstellung gespeichert wird ? im Tacho wohl nicht, den habe ich ja getauscht ?
Danke vorab
Gruß Tim
Im Sitzsteuergerät
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 1.496 26.10.2023, 17:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 1.067 17.10.2023, 21:24
Letzter Beitrag: er12345
  Kühlmittel läßt sich nicht ablassen Barbos 54 5.191 16.09.2023, 20:02
  Notlauf und Klima Probleme Robin.G 28 3.398 26.05.2023, 08:22
Letzter Beitrag: Robin.G
  Batterie entlädt sich uwekilon 14 3.371 24.02.2023, 16:34
