unbekannte Knöpfe in C6
Hi.
die drei Schalter,die da an der Fahrer-Sonnenblende sind, sehen aus, wie Sender für ein Garagentor. Wenn dem so ist, wie kann man die auf die Funksignale des Garagentores einstellen? Hat jemand dafür eine Bedienungsanleitung?
Hans-Georg
Das sind die Tasten vom s.g. Home-Link-Transmitter
das wird in Deutschland wohl nicht funktionieren..... hier nutzt man für sowas ganz andere Frequenzen als in den USA...
Doppelpost, da Thomas V schneller war
Bitte mal suchen, da gibt es einen umfangreichen thread hier im Forum. Ich glaube auch, den hatte jemand mal hier in D zum laufen bekommen, allerdings mit einem in USA bestellten, auf die Frequenzen vom home link passenden, Empfänger.
edit: redneck war schneller.
PS: Sonnenblende aufdröseln und deutschen Sender reinfrickeln ginge sicherlich auch.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Schade - aber danke für die schnellen Antworten!
Immer wieder erstaunlich, wie prima das im Forum klappt!
Gruß und nochmals Danke
Hans-Georg
Folgendes gefunden (zwar für BMW aber das sollte ähnlich sein):
"Trick 17:
Homelink Spiegelfernbedienung resetten, Taste 1 drücken, Taste am Garagentoröffner drücken (neue Batterien) und anschliessend auf der Sendertaste ganz kurz loslassen und direkt wieder Drücken
Dann geht sogar 27 MHz anstatt 433. Tut es einwandfrei "
https://www.e46fanatics.de/technik-allge...ner-5.html
Im Thread gibts dann später auf Seite 6 auch Links: https://www.eurohomelink.com/PDF-Downloa...eitung.pdf
und auf Seite 5 die Schalter sind auch so aufgebaut wie bei Dir, alsi 3 Schalter mit Garagensymbol drüber. Vielleicht funktioniert das ja auch bei der Vette.
Ausflugtipps<--- draufklicken (auch für Corvettefahrer!)
das wäre dann ja mal intelligent entwickelt worden...... wenn man das umschalten kann OK!
Scheinen alle das "Homelink"-System verbaut zu haben, auch Porsche:
https://www.motor-talk.de/forum/997-impo...tml?page=5
Das ist von 2008, denke Hörmann kann da jetzt vielleicht schon was liefern.
Gib´mal Laut, wenn das funktionieren sollte (was ich nicht glaube), hab auch die 3 Knöpfe...
Gruß, Alex
Es regnet - morgen kann ich mich den ganzen Tag damit beschäftigen. Ich sag Euch dann Bescheid, versuche es mal.
HGW
  Abgenutzte Knöpfe bei 30.000?? Heiko B. 33 14.520 27.03.2010, 20:39
  knöpfe in der sonnenblende uwe abraham 7 5.978 07.02.2008, 23:49
Letzter Beitrag: Holli
  Wofür sind diese Knöpfe....? jojo 22 9.172 22.09.2006, 02:09
Letzter Beitrag: mosty
