Themen: 4
Österreich
Baureihe:
C6 Competition
Baujahr,Farbe:
2011,Weiß
Ha - das mit dem "neu anlernen" ist mir neu - hab ich nicht gewusst. Werde eine Werkstatt aufsuchen und das machen lassen.
Danke für den Hinweis
Horst
Themen: 127
Hamburg
Baureihe:
C7 Cabrio
Baujahr,Farbe:
15'er velocity yellow
Horst,
das Anlernen kannst du auch alleine machen. Hab ich bei mir auch gemacht, allerdings zu zweit. Ich saß drinnen und hab die Anzeigen beobachtet und wenn's gehupt hat, dann war der Sensor angelernt. Mein Kumpel kreiste mit dem Magneten immer um's Ventil. Total easy. Du brauchst nur einen etwas stärkeren Magneten dafür. Dauert höchstens 3 Minuten für alle 4 Reifen.
hier die Anleitung:
-Zündung auf ON
-Drücke "RESET" bis keine Warnung mehr auf dem DIC steht (wenn dort welche waren)
-Drücke "OPTIONS" bis DIC ohne Anzeige ist
-Drücke "RESET" für ca. 3 Sekunden
-Drücke "OPTIONS" bis "Tire Training" (oder das gleiche in Deutsch) erscheint
-Drücke "RESET" bis "Learn L Front Tire" (oder in Deutsch) erscheint.
-Halte einen starken Magneten an das linke vordere Ventil (oder GM Spezial Werkzeug J41760)
-Bewege den Magneten um das Ventil bis die Hupe ertönt
-Mache das gleiche mit den anderen Reifen in der Reihenfolge wie es auf dem DIC steht. (links vorne, rechts vorne, rechts hinten, links hinten)
Das Verfahren kann gestoppt werden durch ausschalten er Zündung und zwei Minuten warten.
Also, deine Warnleuchte hat nichts mit den neuen Felgen zu tun.
Peter/Hamburg Nr.12
Bei der C6 geht das nicht Peter
Themen: 127
Hamburg
Baureihe:
C7 Cabrio
Baujahr,Farbe:
Stimmt Dirk,
hatte ich übersehen, dass Horst eine 05'er C6 fährt. OK, da weiß ich es nicht.
Dirk, du kannst sicherlich Auskunft geben.
Peter/Hamburg Nr.12
Themen: 4
Österreich
Baureihe:
C6 Competition
Baujahr,Farbe:
2011,Weiß
Danke Euch allen für Eure tollen Meldungen - werde also mal meine Werkstatt aufsuchen und dann sehen wir weiter.
lg Horst
Themen: 4
Österreich
Baureihe:
C6 Competition
Baujahr,Farbe:
2011,Weiß
Hallo Leute.
Habe am Wochenende das Problem mit der Störungswarnleuchte behoben.Einfach Batterie für einige Minuten abgeschlossen,Leuchte ist aus.Habe den Tipp von meinem Mechaniker.
lg Horst.
Themen: 89
München
Baureihe:
EX C5
Baujahr,Farbe:
02er in silber
Baureihe (2):
02er in silber
Baujahr,Farbe (2):
EX C5 Z06
Baureihe (3) :
07er in weiß
Baujahr,Farbe (3) :
EX C6
Hallo, sind die Felgen in "satinblack" mit Chrom felgenbett oder auch in schwarz? Danke vg Falk
Servus, Pfüat Gott und auf Wiederseh'n
Themen: 19
Baureihe: Z06
Baujahr,Farbe: Gelb
Guten Morgen,
grundlegend sind die Betten bei der Ausführung in SatinBlack mit lackiert.
Es ist aber schon möglich auf Wunsch eine Sonderanfertigung mit glanzgedrehtem "Bett" zu machen!
