Embleme entfernen
Zitat:Original von norbert 964
Hi!
Ich habe das Hintere schon einmal entfernt. Ist mit 2 Stiften durch Heck geklebt. Mit Erhitzen verformte sich das Emblem sehr schnell und war nicht mehr zu gebrauchen.
lg
Norbert
Das alte Emblem braucht er ja auch nicht mehr, da er sie durch Neue ersetzen möchte... Zwinkern
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Am besten erst mal ohne erwärmen versuchen mit der Zahnseide und wenn
du an den Stift kommst, von der anderen Seite lockern und dann mit etwas Keilähnlichen
den Rest.
Grüße Robert
ja aber nein aber ja aber nein halt die Fresse OK! ( Zitat Vicky Pollert) englische Philosophin
Keil natürlich aus Gummi.
Zitat:Original von speed300
Ich werde dieses Jahr Z06 auch entfernen und es mit der Zahnseide probieren denn 505 HP ist zu wenig... Feixen
W.
Dazu kommt, dass es keine Z06 ist oderrrrrrr? besoffen
[Bild: 300er_128x128_25kb.gif]
Hab see runter bekommen.
Der Kleber ist ganz schön hartnäckig.
Mit einem Heißluftföhn ganz vorsichtig erhitzt. Mit der Zahnseide angefangen.
Dann mit einer Gummiunterlage und einem breiten Schraubenzieher vorsichtig angehoben
und immer wieder warm gemacht. Mit einem schmalem Cuttermesser unter dem Emblem entlang gefahren
und ab war`s Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Danke euch allen Prost!
So wirds gemacht Yeeah!
jau.... ich klebe lieber "alter verkackter LS2" hin....... Feixen
W.
W.
Wenzel, das glaubt dir nun auch wieder keiner. Hallo
Eher dann lieber "LS2 Kompressor", sonst wundern sich die stock Z06 Fahrer noch, wie sie an deiner C6 zu kämpfen haben ... Zwinkern
a neee
das sehen die schon an den Body dass was mit dem Auto nicht stimmt. Das Z06 Logo ist noch von dem Vorbesitzer geklebt, ich hatte nur Schiss gehabt es wegzumachen da das keine orig. Lackierung mehr ist.
W.
hallo zusammen
sind die embleme vorne und hinten einfach nur aufgeklebt oder sind darunter löcher (in die allenfalls pins der embleme hineingesteckt werden)? Grübeln
edit: sorry. habe den thread nochmal gelesen und gesehen, dass das hintere emblem mit pins und löchern befestigt ist Heulen
wie ist denn das vordere angeklebt? mit pins und löchern oder einfach nur so aufgeklebt?
Prost!
Gruss Christoph
  Embleme wie wieder ankleben? JuergenD 3 1.207 03.05.2023, 20:13
Letzter Beitrag: JuergenD
  Schalthebel entfernen ????? corvette-mike 7 6.931 09.04.2020, 18:40
Letzter Beitrag: Holli
  Entfernen des "driver´s side close out panel" Andifxx 2 2.858 03.04.2020, 15:52
Letzter Beitrag: Marwin
  Bose Verstärker entfernen FelixAC 3 3.751 29.05.2018, 20:29
Letzter Beitrag: smoke
Shocked C6 Kleber von Sonnenblenden entfernen Repsol-Racer 6 5.838 24.11.2014, 13:44
Letzter Beitrag: Repsol-Racer
