Themen: 513
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hi Olly,
zumindest passt mehr Öl rein - 10,5 quart statt 8 quart.
Themen: 372
Baureihe: Corvette C7
Baujahr,Farbe: 2015 tigershark grey
der ZR1 Ölbehältereinsatz hält das Öl besser im Platz, analog was der Aviaid Einsatz auch macht, sprich es wird besser gewährleistet das auch immer Öl ohne Luftblasen zurück zur Pumpe rinnt.
das mit den Kipphebeln ist ein Thema, aber eher LS3 als LS7 obwohl bei beiden passiert. Der trunnion upgrade kit ist billig und einfach verbaut damit passiert das nicht mehr
Themen: 105
Zitat:Original von JR
Hi Olly,
Ist das nicht auch bei der Z06 seit MY 2008 so
@ Heinz
Zitat:Der trunnion upgrade kit ist billig und einfach verbaut
Und was ist das nun genau wieder?
Was beinhaltet der Kit und was wird da gemacht bzw. verbessert?
Olly
Themen: 372
dort werden die Kipphebelwellen die aussen nur mit so eingepressten Blechteilen versehen sind die gleichzeitig die losen Nadeln halten gegen eine durchgehende Welle mit geschlossenen Lagern ersetzt die nun aussen mit Seegerringen gesichert sind. Damit kann keine Nadel mehr lose werden und der Kipphebel kann volle 360 Grad drehen um die Welle, die Blechtteile erlauben nur etwa ein Drittel davon.
Mit heisseren Nockenwellen kann man schon mal ans Limit der Drehbewegung die das Blechteil zulässt kommen und wird es böse
Themen: 105
Bedeutet das die origianlen Kipphebel werden modifiziert oder sind in dem Kit kpl. neue und optimierte Hebel dabei?
Was kostet so ein Kit?
Wie hoch ist der Aufwand das umzubauen? Nur Ventildeckel runter oder tiefgreifender?
Haste zufällig mal ein Pic von dem OEM Hebel und einem modifizierten?
Olly
Themen: 372
gib mir 10 Minuten, muss ein Foto machen
Themen: 372
sieht so aus, der originale Kipphebel (der ja sehr gut ist) wird modifiziert.
kit kostet etwa 170 Euro, das umrüsten alleine dauert etwa eine Stunde und sonst nur Ventiledeckel runter, Kipphebel raus, Kipphebel modifizieren und wieder alles zusammen bauen und auf immer und ewig Ruhe haben.
Themen: 105
Themen: 27
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2007, Weiss RF-Edition
Heinz, ist das beim Nockenwellen Umbau bei dir schon dabei, oder noch extra? (nicht dass es mich stören würde... Wenn dabei super, wenn nichts würde ichs gleich machen lassen)
Preis ZR1 Ölbehältereinsatz inkl Arbeit?!
Saluti
Villani
Saluti
Villani
Themen: 372
ist nicht dabei weil normalerweise nicht "unbedingt" notwendig, bei solid roller oder echt heftigen Nocken mache ich es immer gleich mit und gehe kein Risiko ein.
kann aber gerne noch einige Kits besorgen obwohl es gar nicht so leicht ist momentan welche zu bekommen
der Aviaid einsatz ist jedenfalls billiger als der ZR1 Behälter, um Längen
