Blenden an Lenkrad ausbauen
Habe eine C6 LS2 mit dem neuen 3 Speiechenlenkrad dastehen und möchte die
2 silbrigen Blenden (links +rechts) darauf lackieren lassen in Wagenfarbe. Kann mir jemand sagen
wie ich die ausgebaut bekomme?
Ich denke mal dafür muss der Airbag runter oder? Jemand von euch schonmal
gemacht? Hab leider in der Suche nichts gefunden. Danke mal im Voraus.
Der Airbag muss runter und dann kommen kleine Torx Schrauben zum Vorschein.
Der Rest ergibt sich dann.
Gruß Werner
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Super danke für die Hilfe. Kann ich den Airbag selbst ausbauen? Oder lieber
zum Händler damit?
Molle: Du hast in deinem ebay-Shop diesen schönen Z06 Frontspoiler für die C6.
Kann ich den direkt bei dir ordern oder über ebay lieber? Schick mir evtl. eine PN.
Den Airbag kannst du leicht selber ausbauen.
Ist beim erstenmal ein wenig Gefummel, aber kein Problem. Nur mit einem kleinen, hochkant gehaltenen Schraubenzieher durch die seitlichen Bohrungen auf die nach hinten abgewinkelten Haltefedern drücken und dabei den Airbag leicht zu sich herziehen.
Mit einem Bohrer, so wie auf dem Foto, geht das natürlich nicht sehr gut. Der wurde nur zum Zeigen der Haltefeder benutzt.
Wenn nur die Plastikblenden weg sollen, brauchst du den Airbag nicht mal abstecken. Die Batterie ein paar Minuten vor der Demontage abklemmen, schadet aber auch nicht....
Super Jungs, vielen Dank für die ausführliche Hilfe! Gehe morgen früh gleich ran an das Thema.
Schönes WE allen!
Im US-Forum gibt es sehr viele, gut bebilderte threads dazu. Die nehmen i.d.R. einen Imbus, um links und rechts die Haltefedern zu lösen. Und erwähnen des Öfteren, daß die Batterie mind. 10 min. abgeklemmt sein sollte, bevor man loslegt. Vielleicht sagt Molle noch, ob er diese Zeitspanne bestätigen kann.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Ich hab jetzt gelesen, dass der Airbag mittels eines Kondensators gezündet wird.
Abklemmen der Batterie bringt nichts, zumindest nicht nur für 10 Minuten.
Ist das wohl richtig ?
  C6 Lenkrad untere Chromspange demontieren Traumtänzer 7 660 14.03.2024, 15:40
Letzter Beitrag: Traumtänzer
Sad Lenkradverkleidung (Lenksäule) ausbauen Micha C6 3 790 10.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: Micha C6
Shocked 4 Speichen Lenkrad Umbau Stormly 5 1.292 18.05.2023, 23:05
Letzter Beitrag: Marwin
Big Grin Nebelscheinwerfer ausbauen pirro 1 1.230 18.11.2022, 19:37
  Mittelkonsole ausbauen ninjaro 7 3.052 10.05.2022, 20:48
Letzter Beitrag: ninjaro
