Wann bekomme ich einen Oldtimer nicht mehr als solchen zugelassen???
Smile
Hallo zusammen, Hallo-gruen
ich muss die Frage vllt erstmal etwas genauer definieren:
Ich will dieses oder nächstes Jahr wieder in die V8-Welt eintauchen. Dieses Mal soll es aber waaaahrscheinlich was "altes" bzw etwas was zur Grenze zum "alten" steht, werden. Zwinkern
In beiden Fällen würde mich folgendes interessieren:
Was darf ich an dem Auto machen das ich es trotzdem noch als Oldtimer zulassen kann? Frage
Klar, bau ich einen Motor von ner C5 rein wird das wohl nix mehr, aber wie sieht es z.B. mit Gewichtsreduzierung aus??? Wenn ich sag ich reiß da die hälfte raus, baue aber nix neues ein (beispiel: Rückbank, Dämmung usw).
Hab ich dann noch chancen auf ne Oldtimerzulassung?! Grübeln
Is das jetzt so das ich keine Schraube ändern darf?! Weil dann geh ich gleich nen anderen Weg und vergess das mit der Oldizulassung.
Hier sind doch viele C2, C3 und C4 spezies die mir sicher weiterhelfen können, oder?!
Vielen Dank, das würde mir beim Kauf und der Entscheidung sehr weiterhelfen! Hallo-gruen
Gruß Christoph
Hi Christoph
Bei uns in der Schweiz ist es so, dass für einen Veteraneintrag beinahe jede "Schraube" stimmen muss. Das würde heissen, dass wenn du die Rückbank rausreisst, das dann das Fahrzeug nicht mehr im originalzustand ist und somit eine Zulassung für einen Veteraneneintrag nicht mehr gewährleistet ist. Sogar der Radio muss original sein für einen Veteraneneintrag, sonst geht nix. So sieht es zumindest in der Schweiz aus.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Zitat:Original von C3-Mike
Hi Christoph
Ohje, das is aber streng. Nun bin ich mal auf die resonanz aus Dt gespannt. Wenn das hier genauso läuft dann muss das Teil wohl mit normale Zulassung durch den TÜV, und da freut sich Vater Staat bestimmt über die Euro 1 Abgaswerte!!! Zum K....n haarsträubend
https://www.tuev-sued.de/uploads/images/...v_Sued.pdf
www.ausflugstipps-forum.de<--- draufklicken (auch für Corvettefahrer!)
Waaas? Waaas? Waaas? Waaas? Gibts des auch in kurz!!!! Oder wolltest du mir den heutigen Abend füllen?! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Bääh!
Möglich für das Hakenzeichen ist von absolut original bis zu (bewiesenen) zeitgenössischem Umbau.
Dieser Umbau muß 20 Jahre zurück liegen. Manche TÜVler meinen (wie Kollegen hier auch), der Umbau darf spätestens 10 Jahre nach Baujahr erfolgt sein. Diese Fehlinterpretation der Bestimmungen hält sich hartnäckig.
Zumal der Zeitpunkt des Umbaus meist nicht exakt dargestellt werden kann. Wer natürlich Inbusschrauben verwendet, der verrät sich selbst.
Wie überall..., von Prüfer zu Prüfer liegen die Meinungen zu Umbauten oft meilenweit auseinander.
Ich versuche immer, vorher mit dem Mann im Kittel zu sprechen und zu testen, was geht - und was nicht.
Rock'n'Rolle, sind 13 Seiten zu viel zum Lesen? Augenrollen
Sven konnte ja nicht ahnen das du den ganzen Abend benötigst um die paar wesentlichen Sachen zu lesen dumdidum sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Ich kenne Fälle, wo ein Wagenpass für historische Fahrzeuge gelöst wurde und dieser dann bei der TÜV-Abnahme mit vorgelegt wurde. Was zumindest der betreffende Prüfer damals akzeptierte, da es sich um ein Wettbewerbsfahrzeug für Regelmäßigkeits-Fahrten auf öffentlichen Straßen handelte.
Ich habs mal grob überflogen und einige stellen genauer gelesen. Ich hasse die TÜVler jetzt schon wieder!! Knüppel Knüppel Knüppel
Sieht wohl so aus als müsste ich den Hobel so zulassen. Motzen Motzen Motzen
Schreib doch einfach mal, um was für einen "Hobel" es sich handelt und wie die Umbauten aussehen/aussehen sollen.
Dann ist es für Kommentare einfacher.
  Mr Green/USA Importservice nicht erreichbar Traumtänzer 164 99.939 29.10.2025, 13:56
Letzter Beitrag: Franz13
  warum sind manche Autos mit einem Vernichtungstitel zugelassen maudyz28 11 11.224 24.03.2025, 16:05
  Oldtimer Praxis Bericht C3 Franz13 1 3.742 14.05.2023, 21:40
Letzter Beitrag: mimanini
  NSL von Fadenbirne auf LED - geht nicht colonel 8 7.304 27.04.2023, 23:10
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Suche einen sehr guten Orthopäden/Klinik schupppe 9 8.573 18.01.2023, 12:14
Letzter Beitrag: Torsten K.
