Themen: 11
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 1963, silber
Baureihe (2): 2015, grau
Baujahr,Farbe (2): C7 Convertible
....danke für den Tipp, werde das baldmöglichst erledigen - auf jeden Fall sackt das Heck jetzt nicht so ab, wenn die Türen ausgebaut werden.
Uwe
Themen: 15
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: Rot
Baureihe (2): 67,grün
Baujahr,Farbe (2): Mustang Fastback
schaut ja wirklich mutig aus!!
Themen: 121
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Uwe
Hoffe, Du hast dann wenigstens Stützen zwischen Schlossfalle und Scharnier gesetzt, damit das Maß erhalten bleibt.
Ich kann nur sagen...die Dinger arbeiten unglaublich. Also besser einmal mehr abstützen, als irgendwann ein langes Gesicht.
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Sehr schöne Konstruktion. Das mit dem direkt auf Hänger bauen hat natürlich schon seinen Vorteil für den Transport.....
Man kann auf dem Bild leider nicht erkennen, wo die hintere Strebe hinreicht, bzw. wie diese mit der Karosse verbunden ist (Auflage / Verschraubung ?)
Dennoch wird so das Heck sicher nicht absacken, denn das sollte dann schon der Fall sein, wenn Du in diesem Zustand die Tür öffnest. Passiert das nicht, daß das Spaltmaß oben an Heck und Tür sich vergrössert hast Du gute Arbeit geleistet und brauchst auch keine Spreizverstrebung bei ausgebauter Tür (gilt natürlich nur, wenn Du die Karosse dann nicht mehr schwebend umherbewegst)
Vorne solltest Du die Nase aber in jedem Fall noch mal unterstützen - entweder Strebe wie hinten (eine sollte reichen) oder die Redneck- äh Redwood-Methode mit Holz.
Das passt auch.
Meine Karosse steht seit fast 10 Jahren mit einem Schrubberstiel unter der Nase und der gehts blendend.
Übrigens: Hinten links ist der Fender schon mal ersetzt worden.
TEST TEST TEST
Themen: 512
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Siehst Du das auf einem der Bilder - wenn ja, auf welchem und woran - oder hast Du den Fender verkauft?
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Sieht man auf dem Bild mit der Popoabstützkonstruktion.
TEST TEST TEST
Themen: 512
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Dann meinst Du aber das andere links!
Themen: 121
Nö garnich...sieht eher aus, als würde über dem Birdcage unter der Tür ein Stück von dem Trabbi fehlen...
Themen: 11
....also die Nase habe ich zwischenzeitlich mit einem Kantholz auf der Deichsel des Anhängers abgestützt - daran hatte ich nicht gedacht u. ist mir so viel sicherer, insbesondere auf dem anstehenden Transport zu meinem Karosseriebearbeiter.....und ihr habt auch Recht, dass hinten links schon herumgebastelt wurde. Nach Auskunft des Vorbesitzers ist ihm der Reifen hinten links geplatzt und hat ihm die Seitenwand zerrissen - sie wurde ersetzt aber nicht sehr gut. Da die Karosserie ohnehin überholt werden muss, spielt es wohl nicht so eine große Rolle, das geht in einem mit....
Danke für eure Tipps !
Uwe
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Äh - nein!!!
LINKS im Automobilbau ist auf der Linken Seite in FAHRTRICHTUNG.
Ich fahre meist vorwärts - hab ja auch überwiegend Automatic - ist das beim Handrühren anders?
Darf ich mir das entsprechende Bild mal "leihen" und den ersetzten Fender markieren? Hilft das ???
TEST TEST TEST
