Leerlaufprobleme C5 Z06
also das Ventil habe ich schon mit einem neuen Schlauch bestückt ...hat nix gebracht.
Auch nicht ohne das Ventil oder ganz zu geht auch nicht.
Hatte die Ansaugbrücke runter und neue Dichtungen eingebaut.
Hinten ist auch noch ein Geber den ich getauscht habe, auch nix.
Also
neue Zündkabel
Dichtungen
Luftmassenm.
Neue Zündkerzen (die alten gingen auch nicht also kein Bruch)
Kompression
Geber hinten an der Brücke und den Schlauch überprüft.
Habe aber jetzt den Code P0300 Fehlzündung !?
Stecker überprüft alles richtig drauf !
Funken auf alle 8 Zylinder !
Kann es eine Einspritzdüse sein ? Zündspule ?
Da würde er aber einen Fehler anzeigen oder ?
Schlechter Sprit ?
Muß ich wohl zum auslesen gehen .................
Es ist nur wenn ich im Stand vom Gas runter gehe, dabei geht sie aus.
Beim Fahren gibt es keine Probleme beschleunigt sauber und wie immer.
Danke Gruß Tim
  orig. Sitze der C6 Z06 in C5 Z06 alps77 18 15.953 18.09.2014, 12:17
Letzter Beitrag: diddiyo
  C6 Z06 Felgen auf C5 Z06? Markstingray 12 11.403 18.03.2011, 18:30
Letzter Beitrag: AndreV8power
