Motorkontrollleuchte
hallo, ist das nach jedem starten wieder neu das die lampe brennt Frage wenn ja fehler am besten auslesen lassen,dann bist du auf der sicheren seite OK! Prost!
Ja leider. Dann lass ich´s wohl lieber erst mal in einer Werkstatt in meiner Nähe auslesen.
Oder muss ich gleich zu einem Corvette Händler? Hab ja noch Garantie.
Ist übrigens alles Serie
Habe ich auch schon mehrfach gesehen. War immer irgendwas mit Abgaswerten. Auslesen in der Werkstatt dauert 5 Minuten.
Uwe
Ich hatte es auch schon 2 mal. Einmal war es nichts und ein anderes mal war es die Lambdasonde, hab dann auf Garantie ne neue bekommen...
Um ein auslesen des Fehlerspeichers wirst du wohl nicht herum kommen um es genau sagen zu können.
Hatte ich auch, Werkstatt wusste bei dem Fehlercode Bescheid - es gab einen Software-Update von GM und gut wars.
Fehlernummer habe ich natürlich wieder vergessen. Kopfschütteln
Wenn Du noch Garantie hast, ab zum Händler - möge der sich drum kümmern.
Hatte auch schon des öfteren diese Kontrollleuchte brennen - Fehler im Abgasrückführungssystem lt. Werkstatt. Ging dann von selbst wieder aus. Meine Vermutung: habe das 'mild-to-wild' verbaut, das die Klappen im Auspuff auch unterhalb von 3500 rpm öffnet. Wenn Du z.B. beim Beschleuningen unter dieser Drehzahl die Klappen schliesst, dann entsteht ein Abgasrückstau (zumindest kurzzeitig ein Staudruck). Vielleicht ist das die Ursache - nur eine Vermutung. Hast Du 'mild-to-wild' ?
Gruß, Jürgen
Hat die C6 tatsächlich ein Abgasrückführungs-System?
Bei der C5 gab es das schon nicht mehr.....
so hat man es mir gesagt - ohne Gewähr.
Gruß, Jürgen
Mild to Wild hatte ich anfangs drin. Beim ersten Ölwechsel (2500km) hat mir der Service allerdings gesagt das
GM bei einem evetl. Motorschaden die Sache auf die Mild to Wild Steuerung schieben könnte.
Hab´s dann wieder ausgebaut.
Mittlerweile hab ich 12000 km runter. Ich glaube also nicht das es am fehlenden Rückstau liegt.
Nein, die C6 hat auch kein EGR. Die meinten sicher die Sekundärlufteinblasung (AIR)... Die macht eigentlich genau das Gegenteil der Abgasrückführung.. mit dem gleichen Ziel! Reduzierung der Emissionen.
Viele Grüße,
Jochen
  Motorkontrollleuchte cossi363 2 3.801 25.08.2013, 17:09
Letzter Beitrag: Holli
