Elektronischer Tacho
Hallo zusammen. Nachdem mein Scheibenwischer fuhktioniert hat der TÜV festgestellt das mein Tacho net geht. Kann auch net, da ich ne 64er Chevelle Maschine mit entsprechendem Getriebe (keine Ahnung was) dran hab. So weit, so klar. Jetzt das Problem:
Das Getriebe hat keinen Anschluss für ne Tachowelle !
Jetzt die Frage:
Ich weiss es gint sogenannte Hallgeber die man über die Kardanwelle setzt und somit ein Signal erzeugen kann. Wer kann mir sagen ob es für den Tacho der C1 einen Adapter oder Wandler gibt, der dieses "elektrische" Signal uaf den Tacho überträgt und damit den Tacho zum Ausschlagen bringt ????
VIelen Dank schon mal Euer Newbie
Let's walk down and take'em all
Wie wurde denn bei der 64er Chevelle das Tachosignal erzeugt? Wahrscheinlich doch auch mechanisch über eine Welle, oder?
Uli
Jo, aber übers Hinterrad....
Bei meiner 66er Chevelle wurde das Tachosignal über den Getriebehals abgenommen, genau wie bei der Corvette.
Welches Getriebe ist in Deine C1 eingebaut? Wie ist die Bezeichnung?
Hier ein wenig Identifizierungshilfe.
---> https://www.5speeds.com/muncie2.htm
---> https://www.5speeds.com/index.html
---> https://www.maliburacing.com/auto_tranny_id.htm
Oh Frank, Du fragst Sachen...wo find ich das denn ???
Übrigens ist der rechte Arm des Wischers fest !? Und auch wenn ich den linken runterdrücke kann ich da nix einstellen, warum auch immer. Hab die kabel zwar einhägen können, aber nur durch den Ausbau des Wischermotors und gewaltsamen wieder einschrauben desselben :-) Aber egal, es funzt...
Ups... King
Hier ist so eine Umsetzungsbox. aber vorsicht, nicht wirklich billig.
Uli
Jungs..ich bin blind und taub!!!
Vergesst alles was ich geschrieben habe.....ich habe einen Anschluss am Getriebehals....und schäme mich ganz furchtbar.
Bezeichnung des Getriebes hab ich auch gefunden T10-7B W6 TIV
Sorry für den ganzen Stress und Danke für die Bemühungen
Passende Tachowelle und Übersetzungsritzel bekommst Du von Pettys Vette Shop.
Ich weis Frank, Welle is schon bestellt. Was für'n Ritzel ???
  Dringend suche Foto C1 Tacho ! Bad 6 6.562 29.03.2010, 16:09
Letzter Beitrag: Bad
Question Wie schnell laut Tacho ??? Und in Echt ??? Spasskneipe 224 157.362 22.10.2003, 21:23
