Themen: 7
Hamburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000 Silber Coupe
Kennzeichen:
HH-PL 185
@Achim
Also ich habe alle originalen Lämpchen herausgelötet und wie bereits geschrieben diese gegen 3mm blaue Led´s ersetzt.
Auf der Platine sind ja original verbaute Led´s für die Anzeige der Schalter wenn diese in Benutzung sind. Ich hoffe du verstehst welche ich damit meine, diese habe ich so gelassen wie sie sind. Fand ich einfach besser von der Beachtung her.
Also die Schalter werden ja von 12V Lämpchen ausgeleuchtet und wenn sie Aktiv sind dann leuchtet ja die LED.
Aber irgendwelche Filter habe ich damals nicht gesehen, ok liegt jetzt fast ein Jahr zurück, könnte sein dass ich es nicht mehr im Gedächtnis habe.
Hoffe es kann dir etwas helfen bei deiner Lösung des Problems.
Artur
Themen: 12
Wiesbaden
Baureihe:
C5 Convertible
Baujahr,Farbe:
silber
Hallo Artur,
danke für die Info. Ich hatte gedacht Du hättest auf weiße LED's umgebaut. Ich bin nach der Feststellung der Filter dann auch blaue LED's gegangen, allerdings 5mm und extra hell (12.000 mcd). Hast Du die anderen Schalter auch in der Beleuchtung umgebaut? Meine Frage zielt auf die Nebelscheinwerferschalter die auch nach Umbau noch etwas funzelig beleuchtet sind. Dort habe ich auch das Birnchen durch LED mit Widerstand ersetzt. Nur sitzt es soweit hinten,. daß selbst die starke Leuchtkraft nicht ausreicht. Vielleicht muss ich den Schalter doch mal öffnen.
Viele Grüße,
Achim
Objects in mirror are loser...
Themen: 7
Hamburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000 Silber Coupe
Kennzeichen:
HH-PL 185
Hallo Achim,
Also ich habe alle Schalter im Innenraum auf LED´s umgerüstet. Bis auf die Glühbirne die die Zahlen und Buchstaben der Automatik ausleuchtet, muss mir ne passende LED-Birne besorgen.
Bei mir sind 2500 mcd LED´s verbaut, ich finde an einigen Schaltern könnte die Leuchtkraft stärler sein. Zum Beispiel im Bereich der HUD Steuerung. Da ist es mir noch etwas zu dunkel.
Ich mach einfach mal ein Foto von einem umgebauten Lämpchen und zeig sie dir mal, haben die 5mm Led´s Problemlos gepasst?
Hast du auch Diffus LED`s verwendet?
Wie gesagt ich mach heute Abend paar Bilder und poste sie hier dann.
Artur
Themen: 12
Wiesbaden
Baureihe:
C5 Convertible
Baujahr,Farbe:
silber
Hallo Artur,
ich hatte auch zuerst die 2500 mcd LED's, allerdings klar, eingebaut, da die einen größeren Abstrahlwinkel haben. Aber es war mir viel zu funzelig und deswegen bin ich auf 5 mm diffus mit 12.000 mcd umgestiegen. Die haben zwar nur einen Abstrahlwinkel von 20 - 30 Grad sind aber ausreichend hell und von einer sehr schönen blauen Farbe. Durch den begrenzten Abstrahlwinkel mussten wir zum Beispiel im Klimabedienteil für den Aussen- und Umluftschalter, der normal von einer Glühbirne bedient wird, dort zwei LED's verbauen. Der Rest musste nur sehr genau ausgerichtet werden und sieht meiner Meineung nach sehr gut aus und die 5mm LED's gingen sehr gut rein. An einigen Stellen haben wir die Gummimatte zwischen den Schaltern und der Platine zurechtschneiden müssen, aber das ist kein Problem.
Ebenso haben wir das Radiobedienteil und natürlich alle Schalter umgebaut. Die grüne Farbe des Klima- und Radiodisplays habe ich mittels einer Folie blau bekommen nur den ESP-Schalter mussten wir komplett zerlegen und haben den Lichtleiter dort ausgebaut und die LED direkt in den Schalter gesteckt. Einzig den Nebelscheinwerferschalter hatte ich noch nicht auf, aber der kommt jetzt dran. ...mal sehen was dann ein neuer kostet :-)
Das Instrument und die Beleuchtung des Gangwahlschalters bleiben in der ursprünlichen Beleuchtung denn mir gefällt die Beleuchtung des Instrumentes und es korrespondiert eben mit der des Schalters.
Vielleicht würde ich im Schalter sogar auf noch helleres weiß gehen. Mal sehen, wie es mich überkommt. Jetzt sind erst einmal die Reifendrucksensoren dran. Ich habe die neuen Batterien drin und mache mir Gedanken mit was ich das Ganze wieder versiegele...
Viele Grüße,
Achim
Themen: 12
Wiesbaden
Baureihe:
C5 Convertible
Baujahr,Farbe:
silber
Hallo Artur,
ich habe mir Jochen's Thread auch mal durchgelesen, doch Jochen ist da einen etwas anderen Weg gegangen, denn er hat versucht Lampen/LED's mit Fassung zu verbauen. Ich bin da etwas weniger vornehm ans Werk gegangen und habe mit Ausnahme von Radio und ECC die normalen 5 mm LED's mit dem Widerstand direkt verlötet und dann in die Lampenöffnung gesteckt und die Enden mit der Auflagefläche der Fassung verlötet. Dann das Ganze mit einem Tropfen Heisskleber fixiert und isoliert. Bei der Standzeit von LED's muss ich mir auch erst einmal keine Gedanken über Reparatur zu machen.
Radio und ECC habe ich mit einem Pauschalwiderstand versehen, den ich mit einem Kühlkörper am Gehäuse befestigt habe (Kühlkörper nicht weil es notwendig wäre, sondern weil man sie gut befestigen kann). Dann konnte ich dieselben 5 mm LED's direkt anstelle der Birnchen verlöten. Platz ist überall mehr als genug, nur die Gummimatte zwischen Gehäuse und Platine muss etwas zurecht geschnitten werden.
Das Instrument wird ja von zwei Blacklightröhren rechts und links beleuchtet und mir gefällt es wie es ist. Auf den Bildern kann man ja sehen, daß es mit dem Blau harmoniert und deswegen lasse ich es auch. Wenn ich es ersetzen würde, dann eher mit Plasma-Scheiben als mit LED's.
Was Du aber sonst noch beleuchten willst frage ich mich. Ich würde nicht zuviel machen, damit man nicht übers Ziel hinausschiesst.
Viele Grüße,
Achim
Themen: 10
Würzburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2004 Le Mans Blue Metallic
Soo da musste ich mal wieder in den Untiefen des Forums wühlen.
Mir is die Tage bei einen meiner eher seltenen Nachtfahrten mit meiner Lady aufgefallen das es auch bei mir ziemlich dunkel im Bereich der Tasten des HVAC geworden ist.
Ich bin beim Thema Elektrik leider nicht wirklich erfahren, daher die Frage ob man die Lämpchen als auch Anfänger am Lötkolben selbst gewechselt bekommt und
welche Lämpchen man am besten für einen möglichst originalen Look verwendet ?
Danke schonmal für eure Hilfe
Carsten
Themen: 69
14 Stück 12V 40mA Lämpchen und Du hast in Etwa die gleiche Helligkeit.
Ich würde das von einem Elektroniker löten lassen.....
Bei der Gelegenheit auch immer die Widerstände für das VFD Display nachlöten!
Themen: 10
Würzburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
Erstmal wen finden der das heute noch macht :(
Die meisten Werkstätten können ja nur noch Bauteile tauschen...
Gruß Carsten
