Dacheinstellarbeiten Corvette 1958 - Hilfestellung gesucht
Bei mir fehlten wohl 2 Verstärkungsbleche unter dem Scheibenrahmen, da kam die Scheibe auch immer aus dem Gummi. Fahr mal ins Meilenwerk nach Düsseldorf zu Siggi, der hat das super hinbekommen.( ich war daran verzweifelt..)
Gruß Andreas
Also dies extern von jemandem perfekt machen zu lassen der dies schon etliche mal gemacht hat ist sicherlich besser als die allein anzugehen um dann nach 50 Stunden außer einer gerissenen Frotscheibe nichts an den Start gekriegt zu haben.
Aber eine grundsätzliche Frage :
Wenn man das Dach korrekt eingebaut hat, dann vorn mit dem Scheibenrahmen verbindet und hinten durch drücken des Verdeckmechanismus auf Spannung bringt - Wohin wirkt dann die Kraft auf die beiden im Dach befindlichen Verdeckzapfen, die sich nun im Scheibenrahmen befinden ? Nur nach oben oder muss der Scheibenrahmen bei geschlossenem Verdeck auch eine Zuglast nach hinten aufnehmen ?
Info wäre nett
Danke und Grüße
Golo
Ganz korrekt eingestellt sollte das so gut wie keine Spannungen geben. Diesen Zustand findet man allerdings meist nicht.
Da ich noch eine neue Dachhaut hier liegen habe, werde ich das Thema mal bei Langeweile angehen.
Uli
  CNC gefräste Tachoscheiben (mph zu km/h) 1958 bis 1962 maseratimerlin 14 14.430 03.12.2023, 14:38
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C1 1958 Rückwärtsgang einlegen MaBo 12 6.679 10.02.2022, 07:35
Letzter Beitrag: Marius 58er C1
  C1 1958 Resto. Projekt Dengler 47 29.679 05.05.2021, 15:37
Letzter Beitrag: Dengler
  Lenkrad C1 1958 Ben201 12 8.067 31.08.2019, 20:52
Letzter Beitrag: flashy
  The phantom 1958 Corvette retractable Dr. Seltsam 21 8.782 14.01.2015, 16:07
Letzter Beitrag: Grauwe
