82er Crossfire Motor stirbt plötzlich !
Zündelektronik ist alles gewechselt worden, nur die Kabel selbst werden am Wochenende durchgeprüft. Fehlercodes verschwinden, wenn diese überhaupt kommen, einfach wieder. Die werden keine 50 Startvorgänge in der ECM gespeichert. ECM ist aber schon getauscht worden und keine Veränderung.
Ich persönlich habe das Gefühl, als wenn der Computer aus irgend einem Grund einfach Stom/Spannung verliert. Nur so kann ich mir erklären, warum er auch die gespeicherten Codes einfach verliert.
Läuft meiner Meinung nach auf einen Kabelbruch oder fehlende Verbindung raus.
Friedel
P.S Ist für die Fehlersuche nach dem Reparaturbuch einfach beschissen, da der Fehler auftritt und nach dem Neustart nicht mehr vorhanden ist.
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
  Crossfire Einspritzimpuls Zerberus82 3 631 07.03.2024, 20:33
Letzter Beitrag: Zerberus82
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.130 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  c3 crossfire 82, ecm bert123 7 1.201 10.11.2023, 17:57
Letzter Beitrag: Dasbourg nico
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 1.169 02.11.2023, 15:03
Letzter Beitrag: kalle1
  82er CI springt warm nicht mehr an + Laderegler Riverdog 8 1.869 25.10.2023, 17:55
Letzter Beitrag: Daedalus
