Kleines Problem mit Hupenkontakt
Hab jetzt mal auch diese Hupenblättchen gecheckt.
Hab vollen Durchgang gehabt auch ohne Hupe drücken.
ALso AUseineandergebaut und suabergemacht und alles wieder an Ort und Stelle.
Jetzt geht der Hupenknopf wieder. Also Durchgang wenn die Hupe gedrückt ist. (Deswegen hat der Vorgänger vermutlich das Hupen Relais im Motorraum Sicherungskasten ausgebaut wegen Dauerhupen)
Allerdings habe ich noch das Problem das an dem Roten Kabel im Lenkrad kein Strom drauf ist, dewegen funzt die Hupe auch nicht.
Sicherung im Sicherungskasten im Motorraum ist in Ordnung.
Gibts noch eine Sicherung für die Hupe im Fussraum Beifahrer??
mennix
Gibt das rote Kabel nicht Masse an das Hupenrelais???
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hi Werner
Im Lenkrad ist das rote Kabel und das schwarze Kabel.
Das rote geht zum Schleifring und das schwarze auf die Schraube mit Kabelschuh.
Ich habe keinen Durchgang zwischen Schleifring und schwarzen Kabel (Denke mal das das schwarze die Masse ist)
Deswegen müsste ich wissen welches Kabel unter der Lenkradsäule zum Schleifring geht (Welche Farbe)
Keine Ahnung ob mit dem Kabel nur Masse geschaltet wird.
Auf jedenfall müsste ich dorch einen Durchgang haben von rot zu schwarz weil das Blättchen ja auch nur den Kontakt unetrbricht. Und beim Drücken den Kontakt schliesst,
  Wegfahrsperre bzw Zündung Problem WJR 4 980 14.11.2023, 13:26
Letzter Beitrag: wolgru
  C5CE Distanzscheiben - Problem hag10 11 4.666 05.05.2021, 09:06
  Problem mit LS1 speutz 52 28.426 13.04.2019, 18:41
Letzter Beitrag: CCRP
  Blinker TÜV Problem? Patrick540 3 11.222 01.02.2019, 15:56
Letzter Beitrag: Umicat
  Klappscheinwerfer anderes Problem yarate 3 3.600 26.07.2018, 05:38
Letzter Beitrag: yarate
