Unterschied Edelstahl (VA) und Automatenstahl
ich brauche einen fachmännischen Rat.
Wie unterscheide ich Edelstahl von Automatenstahl.
Zur Erklärung:
Ich habe zwei Sorten Drehteile. Eine Sorte ist aus VA, die andere aus Automatenstahl (blau chromatiert). Maßlich und optisch sind die Teile nicht zu unterscheiden.
Habt ihr eine Idee wie man die Teile unterscheiden kann ? Eventuell elektrische Leitfähigkeit ? Funkenprobe habe ich schon gemacht.
Danke für Eure Hilfe.
Gert
Nimm nen Magnet, VA ist nicht magnetisch.
Gruß Didi
edit, bzw. sehr gering magnetisch, so dass kein Magnet dran hängen bleibt.
1.4305 rostbeständiger Stahl (X 12 CrNiS 18 8) – gering magnetisch
1.9718 Automatenstahl (9 S MnPb 28K) – voll magnetisch
@Didi
super, vielen Dank. So einfach.....
Gert
Gerne Gerd,
melde dich mal, ob es geklappt hat.
Deshalb hat jeder Monteur so nen Magnet vom Flipchart im Werkzeugwagen.
Gruß Didi
Gruß Didi
Genau so ist es Edelstahl ist nicht magnetisch.
Automatenstahl ist sehr gut zum drehen oder zerspanen auf einer Drehbank weil die Späne brechen. Edelstahl rostet auch nicht im gegensatz zu Automatenstahl.
Bin nähmlich Dreher hab das gelernt. Leider antworte ich bissel zu spät Motzen
Hallo-gruen
[Bild: 240204.jpg]
Zitat:...Edelstahl rostet auch nicht ...
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Nr. 30 Großes Grinsen
Begründet ist die hohe Korrosionsbeständigkeit durch die Bildung einer Chromoxyd Schicht mit einer Stärke im 1000 stel mm Bereich. Diese Schicht ist zwar nur sehr dünn, ist aber nach mechanischer Beschädigung aber in der Lage sich ständig neu zu bilden, so daß Rost für diesen Stahl kein Thema ist, vorausgesetzt natürlich Fremdrost beschädigt nicht die Oberfläche. Aber auch dann ist nicht alles verloren, durch geeignetes nacharbeiten wie schleifen, bürsten polieren oder aber beizen läßt sich die Oberfläche wieder regenerieren.
Grundsätzlich gilt: Je feiner die Oberfläche, desto besser der Korrosionsschutz.
Edelstahl rostet nur wenn es mit rostenden Metallen in Berührung kommt.
Sonst zählt Edelstahl (VA) zu den nicht rostenden Metallen.
https://www.ludwig-metall.de/Materialien...stahl.html
Hoffe das hat dich weitergebracht mijosch
Hallo-gruen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
[Bild: 240204.jpg]
Ein weiter Aspekt besonders bei Außenanwendungen nicht zu vernachlässigen. Der Schmutz in Verbindung mit oft vorhandenem Flugrost, der sich an rauhen Oberflächen wesentlich fester absetzt als an glatten. Die führt oft zu der irrigen Annahme, daß der Edelstahl rostet. Dies ist natürlich nicht so, denn die Fremdpartikel ferritischen Ursprungs lösen diesen Rost aus dringen in die Oberfläche des eigentlich gesunden Edelstahls ein.
Die führt oft zu der irrigen Annahme, daß der Edelstahl rostet. ( Dies ist natürlich nicht so)
[Bild: 240204.jpg]
Jepp - die Erklärung hat halt gefehlt Yeeah!.
Pauschal sagen, dass Edelstahl nicht rostet giltet hier nicht King
ok jetzt haben wir es zum Glück mijosch Prost! Hallo-gruen
[Bild: 240204.jpg]
  Unterschied Geiger und P&H Chrisgeigervette 6 4.768 17.07.2014, 11:15
Letzter Beitrag: Chrisgeigervette
  Bremse Unterschied C5 C6 AndyYpsilon 4 4.052 16.02.2010, 00:49
Letzter Beitrag: AndyYpsilon
  Laserschneiden aus 10mm Edelstahl ?? Wer macht so was? 454Big2 8 4.876 04.09.2009, 10:40
Letzter Beitrag: 454Big2
