Themen: 103
Baureihe: Coupé, AT
Baujahr,Farbe: 1995, Dark Red Metallic
Baureihe (2): Convertible, MT
- C4 (1984-1996)
wie einige wissen, hat Batteriesäure bei mir Lack vom oberen Teil des Fenders abgefressen, was mittlerweile behoben ist. Da die Säure richtig loslegt, wenn sie mit Wasser in Verbindung kommt, war es beim Fender vermutlich Regenwasser.
Ich weiß nicht, ob das Zeug auch sonst noch irgendwo sein Unwesen getrieben hat, deshalb würde ich, bevor ich die neue Batterie einbaue, gerne evtl. Batteriesäure neutralisieren. Reicht dafür Seifenlauge oder sollte man was spezielles nehmen ?
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
Hallo,Heiko
Es gibt von der Firma "Antox" einen Neutralisator für Schwefel-, Salzsäure und Dergleichen.
Dieses Produkt gibt es in jedem guten Werkzeugfachgeschäft.
Gruß,Mike
Themen: 73
Baureihe: C3, L-82
Baujahr,Farbe: 1974, rot
Kennzeichen: STA-07117
Baureihe (2): 2008, schwarz
Baujahr,Farbe (2): Opel Corsa D GSI
Baureihe (3) : 1997, blau
Baujahr,Farbe (3) : MB E240 T-Modell
Ich würde von Seifenlauge auch eher abraten, wenn man es richtig machen will.
Die ganzen Seifenlaugen von heute sind meistens ziemlich pH-neutral, oder nur ganz minimal basisch und fast nicht gepuffert.
Da brauchst Du dann die 100-fache Menge an Seifenlauge für das Bisschen Säure!
(und was das dann wiederum für die Umwelt bedeutet...?!?
Flo
Themen: 3
Baureihe: 350er C3 t-top
Baujahr,Farbe: 1972, blau
Hallo Heiko,
da Säure wasserlöslich ist, würde ich es einfach mit reichlich Wasser wegspülen bzw. ordentlich wegschrubben. Alles andere wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Jürgen
Themen: 73
Baureihe: C3, L-82
Das Problem ist, daß Säure erst mit Wasser so richtig "aktiv" wird.
Konzentrierte Säure ist eigentlich gar nicht so schlimm. Vor allem Schwefelsäure dissoziiert in Wasser sehr stark.
Und wenn man durch das Wegwaschen mit normalem Wasser nicht alles wegbekommt, hat die Säure eben beste Bedingungen, um das zu tun, was sie ja nunmal nicht soll.
Also, ich weiss jetzt natürlich nicht, in was für einem Ausmaß der "Säurebefall" vorliegt, aber ich würde doch Neutralisieren empfehlen...! Ist auf alle Fälle sicherer, auch wenn es u.U. vielleicht garnicht nötig wäre!
Chemische Grüße,
Flo
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
@Flo
Das sehe ich genauso!
Wenn es um den bestmöglichen Schutz oder die bestmögliche Pflege der Vette geht, um den Wert zu erhalten, sollte man ruhig "übertreiben".
(meine persönliche Einstellung)
Gruß,Mike
Themen: 103
Baureihe: Coupé, AT
- C4 (1984-1996)
Optisch ist rein gar nix erkennbar, will nur vorsorgen, nicht das irgendwann mal Wasser reinkommt (Motorhaube offen und Regenschauer z.B.) und die Säure dadurch aktiv wird. Batteriesäure ist neben Bremsflüssigkeit das aggressivste was sich in einem Auto so tummelt...
Themen: 7
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 85, gelb
NIEMALS Wasser mit Schwefelsäure mischen!!!
Das kannst du mit Salzsäure, Salpetersäure usw machen, da ist es nicht so schlimm aber H2SO4 reagiert heftig mit Wasser!!!
Du kannst die Säure ins Wasser kippen, da passiert nicht viel aber andersrum wird es sehr heiß und kann kochen und hochspritzen!
Ist nicht so gut für Kleider oder AUGEN!
Da Batteriesäure nicht besonders stark ist kann man das schon machen.
Aber viel Wasser nehmen.
Sonst kannst du ja auch Ammoniak oder Natronlauge nehmen wenn du es neutral haben möchtest.
Aber mit viel Wasser kriegt man auch alles weg.
Themen: 546
Baureihe: Ex 77er, Ex 70er
Kippst Du Wasser auf die Säure - dann geschieht das Ungeheure !
Dieser Schulchemie-Spruch ist mir haften geblieben bevor ich kleben geblieben bin  .
 , ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 66
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Hallo Heiko,
vermutlich betroffenen Teile nur mit Wasser abspülen!
Die Batteriesäure ist schon mit Wasser verdünnt, d.h. dort wo sie sich befindet, zerstört sie schon ohne zusätzliches Wasser. Mit Sicherheit wird ein eventueller Schaden NICHT vergrößert durch Abspülen mit Wasser sondern nur KLEINER. Abgesehen davon, wenn der Kram irgendwohin gelaufen ist, wo Du Ihn nicht siehst, dann wird's dort schon richtig gammeln. Dann hast Du nur die Wahl zwischen weiter gammeln lassen oder vielleicht mit Wasser verdünnen oder wegzuspülen...
Nun mit Laugen dagegen anzugehen bietet nur die Gefahr, daß dann noch die Lauge zu Schäden führt - blos nix mit Natronlauge oder Ammoniak anfangen!
Klaus
