28.12.2009, 20:35
Dann mal besten Dank für die Tipps. Werde es demnächst mal prüfen. Gruß, Werner
"Innenaufnahmen" einer C3
28.12.2009, 20:35
28.12.2009, 21:07
Nach den Bildern ist das schwierig zu beurteilen, da ist viel schwarzer Adler auf schwarzem Grund zu sehen. Was bei einer Rahmenkonservierung wesentlich ist: Es darf zwischen der Konservierung und dem Rahmen kein Wasser eindringen können. Aushärtende Lacke sind meistens problematisch weil sie über Temperatur Risse bilden können, in die Wasser eindringen kann. Wachse oder Fette haben den Vorteil, dass sie fließen können und daher Bewegungen durch Temperatur mitmachen.
1969 Lemans Blue RPO L46 350ci/350HP convertible Chilled Cat gepixelte Fotografie
29.12.2009, 09:34
:C3spin:
Hallo wenn diese Art von Beschichtung im Rahmen ist wie du sagst gehe ich mal davon aus das es eine Sünde der 80er ist da wurde gerne Wasserverdünnbarer Steinschlagsutz in die Hohlräume der Autos gespritzt, natürlich auch über den vieleicht schon vorhandenen Rost. Also ich würde auch nachträglich Wachsen oder Fetten oder mit Hochdruck Fertan in die Hohlräume blasen es wandelt und versiegelt hab sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Gruß
Guenny
Unverhofft zu einer 81er | Chevyvette90 | 6 | 3.054 |
02.04.2023, 18:46 Letzter Beitrag: René K. |
Diverse Fragen eines Neubesitzers einer 81er C3 | Didi_HB | 29 | 12.338 |
13.12.2020, 12:01 Letzter Beitrag: Peter 01 |
Neuer Besitzer einer C3 - Licht Probleme | Warrior90 | 17 | 9.979 |
02.09.2020, 06:45 Letzter Beitrag: Warrior90 |
Import einer C3 | philm3 | 18 | 18.322 |
27.07.2020, 04:28 Letzter Beitrag: stefan |
Scheibenwischer läuft nur in einer Geschwindigkeit | Trebor1961 | 5 | 5.786 |
16.07.2020, 14:40 Letzter Beitrag: JR |
