C 3 LS1 Kompressor
Zitat:Original von DiDi
Zitat:Alle "neueren" Corvetten haben einen sogenannten FRONT- MITTELMOTOR
Das "Problem" haben eigentlich alle Vetten.
Gruß DiDi driver
Hier der Beweis an einer 66er.
Sehe ich das richtig, dass man in der C3 fast alles an Motoren unterbringt, da genügend Platz ist Frage
Aber problematischer wird's doch dann sicher beim passenden Getriebe, Antriebsstrang, Differential Frage
Das wäre mal wichtig zu wissen, wenn man sich mit dem Gedanken eines Umbaus trägt. D.h. zu einem
Schaltgetriebe z.B. 6 Gang gleich den passenden Motor mit zu tauschen (es gibt auch Leute die nicht nur
auf Orginalität bedacht sind Zwinkern)
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
In C2/3/4/5/6 kannst Du so ziemlich jeden Motor reinquetschen. Oft mangelt es an der Bauhöhe. Dafür werden dann Hutzen in die Haube eingesetzt.
Bei "verstärkten" Motoren muß natürlich das ganze Drumherum angepaßt werden. Das hat jetzt allerdings nichts mit der Zahl der Gänge zu tun. Du kannst aber jedes Getriebe mit Zwischenstücken, frei käuflich, adaptieren.
Nachdem mir zwei mal das Differential zerplatzt ist, habe ich ein verstärktes eingebaut. Sowas gibt es im Zubehör.
Mein 5 Gang habe ich mit einem letzten Gang in 1:1 gwählt. Einem Overdrive traue ich nicht, weil der Motor aus dem letzten Gang Kleinholz machen würde (vermute ich jedenfalls). Die damals erhältlichen Getriebe waren bis zu einer Höchstleistung von 600 NM ausgelegt.
Ich bin da halt ein bisserl altmodisch, für mich liegt der Mittelmotor in meinem Rücken (und dann offensichtlich vor der Hinterachse, alles andere wäre ja schon ein Heckmotor Zwinkern) bzw. ich präferie am besten gleich den Heckmotor.
In Gedenken an den Forumsvater Maik "Eckaat" Koark †02.11.2009
Zitat:weil der Motor aus dem letzten Gang Kleinholz machen würde (vermute ich jedenfalls)
Mit dem Keissler 5-Gang TKO 600 (600ft-lb) kein Problem, wenn man den 4. beim Vollgas geben bis 200 ausfährt und dann mit dem 5. weiter macht.
Man sollte nur nicht z.B bei 120 im 5. schon Vollgas geben, dann kann es tatsächlich heikel werden, sagt einer mit 770 Nm, 512 PS und 8,2 Liter, der es wissen muß. huahua
BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
Zitat:Original von Big Block Schommi
Zitat:weil der Motor aus dem letzten Gang Kleinholz machen würde...
Mit dem Keissler 5-Gang TKO 600 (600ft-lb) ... bei 120 im 5. schon Vollgas geben ... kann es tatsächlich heikel werden, sagt einer mit 770 Nm...
Gilt die Angabe des Nenndrehmoment (600 ft-lb) des Getriebes nicht für jeden Gang?
DasPhantom
Zitat:ich suche schon Ewigkeiten nach einer geeigneten Basis/Konzept für einen Leichtbau-Mittelmotorroadster,
Könnte dir Kontakte geben zu nem M1 Repro. Kosten unter 10.000.
Karosse GFK. Einer der wenigen guten Copien aus Deutschland bevor BMW gerichtlich dagegen vorging.
Den billigen 2 Liter Motor raus und nen modernen BMW Motor rein und man hat ein super Spielzeug.
Hätte ich Zeit und Platz , wär ich schon dabei.
Nein.
Je höher der Gang, um so geringer im allgemeinen die Auslegung für die Lastaufnahme, insbesondere bei OD-Getrieben.
TEST TEST TEST
Ist das nicht Kontraproduktiv?
Im 1. Gang liegt das Dm nicht lange an, bzw. sind die Reifen wahrscheinlich eine Drehmomentbegrenzer..
Im höchsten Gang kann es doch zu längeren Zeiten kommen (Autobahn), wo das volle Moment anliegt.
Zitat:Mit dem Keissler 5-Gang TKO 600 (600ft-lb) kein Problem,
Die 600 gelten nur für den 4. Gang der ist durchgeschaltet Das heißt die ganze Kraft läuft nicht über die Vorgelegewelle sondern geht direkt auf die Kardanwelle
Mfg Jörg King
-- fair cars and parts
-- DLP
