Farbnummer
Wer kann mir bitte sagen, wo di eFarbnummer bei unseren Autos zu finden ist, bzw. kennt einer
die Nummer für das rot der roten Zora und gibt es Unterschiede zwischen den Baujahren ?
Ich bekomme meine IMSA Felgen und will die Aussenbetten lackieren lassen......................besten Dank
Hallo-gruen
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Hier findest Du alle Corvettefarbcodes.
Deine Farbe steht auf dem RPO Code-Sticker.
Markus
Markus
Vielen Dank Markus, wenn du mir jetzt noch sagst wo ich den RPO Codes Sticker finde ?
Danke schön Hallo-gruen
www.tikt.de
Gruß Thomas
Sorry, habe ich vergessen:
Hab meine C5 gerade nicht zur Hand... Feixen
Daher die Antwort aus dem Corvette Action Center:
Based on production year, it may be in 3 different locations.
First, the rear cargo covers, usually the right one, on the underside.
Under the center console lid, or on the inside of the glove box door.
Hier die Entschlüsselung des RPO Codes!
Hope it helps!
Markus
Edit: Link vergessen
Hope it helps!
Markus
Wenn ehrlich bin ............nicht , jetzt versteh ich gar nix mehr, es müßte doch Victory Red sein mit dem RPO Codes 4154 oder kann ein Lackierer damit nichts anfangen ?!?
www.tikt.de
Gruß Thomas
Aaaaalso:
Auf Deinem RPO Code-Sticker steht sicherlich die Option 74U. Diese OEM-Nummer sagt aus, dass Dein Auto als Farbe Victory Red hat.
Auf der Liste (corvettepaintcodes.com) sind unter OEM 74 verschiedene Farbcodes, die Lackierer verwenden, angegeben.
Welche alledings in Deutschland üblich sind, weiss ich leider nicht.
Der Code 4154 ist der PPG Code. Nimm einfach alle Codes mit, der Lackierer weiss dann schon, welchen er braucht. Zwinkern
Thomas,
unten auf dem Sticker steht die Kombination BC/CC ---> Die Kombination dahinter ist der Farbcode, den der Lacker auch entschlüsseln kann.
TEST TEST TEST
Gut, dann mach ich das so ......................merci
@ Frank, lass uns mal Morgen wegen der Bresbeläge telefonieren, auf jeden Fall nehm ich welche ...............
Gruß Thomas
www.tikt.de
Gruß Thomas
Sind für Dich gesperrt! OK!
TEST TEST TEST
Thomas ich denke, Du suchst das:
https://color-online.glasurit.com/?language=17
Ralf
  japanische Farbnummer umschlüsseln man-in-white 0 2.569 22.04.2010, 19:41
