Themen: 9
Baureihe: C3 454
Baujahr,Farbe: 1970 rot
Kennzeichen: FL 9236
Hallo Leute
Bei mir schlägt die Spannung eines Kerzensteckers auf den Motorblock.
Habe mir das ganze Kabelset aus USA kommen lassen. Die Stecker sind
leider gekrimpt.
Wäre dankbar für einen Tipp, um das Problem zu beheben.
amadeo
![[Bild: Unbenannt-1.jpg]](https://i1106.photobucket.com/albums/h363/matthiasmoos/Unbenannt-1.jpg)
Mit einem Geist in engen Schranken werde ich mich niemals zanken.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Schlägt der Funke über bei den neuen Kabeln ?
Wenn ja, benutz mal ne neue Zündkerez und wenns immer noch funkt, dann baruchst du ein neues Zündkabel.
Auch solltest du das Massekabel von Motor zu Chassis checken, obschon der Fehler hier wohl in diesem Fall eher nicht liegt.
Der Funke sucht sich den Weg des geringsten Wiederstandes und der sollte bei der Zündkerze sein.
Themen: 9
Baureihe: C3 454
Der Funke geht durch die Gummi-Ummantelung des Steckers durch.
Vielleicht gibt es eine Möglichkeit den gekrimpten Stecker zu ersetzen, etwas
kann das Kabel gekürzt werden.
Ich kenne mich bei Kerzensteckern nicht aus, aber es muss doch eine Möglichkeit
geben, denke ich mir. Die Kabel sind blau und ich möchte nicht ein andersfarbiges
dazwischen.
amadeo
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Es gibt Kerzenstecker, die einfach auf das Kabel aufgeschraubt werden.
Kannst du in jedem Autozubehörladen kaufen.
Alten Stecker abkneifen, neuen einfach eindrehen. Er wird die Seele des Kabels automatisch finden.
Ich würde trotzdem erst mal die Kerze tauschen. Wenn die hinüber ist und einen zu hohen Wiederstand hat, finder der Funke einen anderen Weg zur Masse bzw zum Block.
Themen: 535
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Ist das nur in der Ostschweiz/Vorarlberg so oder auch, wenn Du woanders hin fährst?
Themen: 65
Baureihe: C3 / BB 502
Baujahr,Farbe: 1974 schwarz
Baureihe (2): Grau
Baujahr,Farbe (2): Mercedes CLS Shooting Bre
schmeiß den Ami - Schrott weg und hol dir was anständiges.
Z.B. habe ich mir Motorrad - Keramikkerzenstecker in schwarz 45 Grad Winkel passend für meine Kerzen geholt. Sehen super aus und machen was her, lassen sich ganz leicht aufstecken, rasten richtig ein - nicht wie dieser Ami-Schrott, den man kaum drauf und dann kaum ab bekommt.
Der Ami - Schrott bis 1500 Grad Farenheit  war bei mir nach 200 KM zerbröselt (Fehlzündungen ohne Ende).
Habe jetzt keine Probleme mehr.
Stecker in Keramik kosten gerade mal um 3 Euro das Stück. Bekommst Du in jeder Länge und in jedem Winkel.
ZUR INFO - SIND VON NGK
BBS
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Baujahr,Farbe (3) : Audi A5
Wenn da etwas durchschlägt ist auf jeden Fall etwas mit der Isolierung nicht in Ordnung.
Keine Ahnung wie Deine Stecker aussehen. Ich kenne die nur mit dem gekrimten Stecker und dann mit der Gummitülle drüber gestülpt.
Vielleicht reicht es ja den Stecker abzuschneiden, eine neue Tülle drauf und neu zu krimpen.
Aber ich glaube es hilft Dir wenig wenn ich Dir Erzähle dass ich eine Krimpzange für Kerzenstecker besitze
Vielleicht hast Du ja einen Schrauber in der Nähe wo Du mal mit dem Kabel vorbeidackeln kannst und er es Dir "überholt".
Nur einen Stecker austauschen der dann anders aussieht ist ja auch irgendwie doof.
Trotz allem würde ich auch dem genannten Tip nachgehen und die Kerze wechslen, vielleicht hat die auch eine Macke.
Frank.
ps. ich gehe davon aus, da die Kabel ja neu sind, dass die nicht versüfft und mit Öl verschnoddert sind. Da zzieht sich gern mal ein Funke dran entlang und springt irgendwo zu Masse über.
Themen: 83
Baureihe: Cobra-LT4
Baujahr,Farbe: 1990 - Silber
Und wenn der Marder drin war, sieht es aus wie ein kleines Feuerwerk
Die Nadelstichgroße Einbisse sieht man nur, wenn man das Zündkabel umbiegt.
Gruß Didi
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
Themen: 9
Baureihe: C3 454
Nein, sobald ich Richtung Rüsselsheim fahre, geht der Funken zuerst dreimal um den Block,
schlussendlich findet er dann sein Ziel im Block.
amadeo
Themen: 9
Baureihe: C3 454
Meinst Du das ernsthaft, den Ami-Schrott wegschmeissen mitsamt der c3-Verpackung?
Ausserdem stand auf der Verpackung der Kabel "Power", habe sogar Power-Uscheiben,
deshalb hat mein Teil auch soviel Dampf
Nach all den Antworten und Tipps, für die ich mich bedanke, ist es glaube ich am besten,
wenn ich die ganzen Kabel auswechsle.
amadeo
