Preise für 454 Bigblock ???
Smile
Hallo Leute. Hallo-gruen
Ich hab da mal ne Frage an die alten Hasen und C3 Spezis.
Wie liegen die Preise in etwa für einen kompletten 454er Motor mit allen Anbauteilen bzw. wo bekomme ich wenn einen her ? Frage
Prost!
Christian
TeufelfeuerLOUD PIPES SAVE LIVES Teufelfeuer
Mal als erstes Beispiel:
[Bild: 12498777_large.jpg]
https://www.crateenginedepot.com/store/Z...99C54.aspx
https://www.gmhorsepower.com/ZZ454-440.php
in USA: ca. $6.000 + Fracht/Zoll/Steuer
Zusätzlich: Starter, Vergaser, Zündverteiler, Kabel, Zündkerzen, das ganze Keilriemengedöns mit Lima, ggf. Kühler.
In D z.B. bei https://www.henriks-racing.de
Greez
Hermann
Edith sagt: Benzinpumpääh brauchts auch noch. Großes Grinsen
Nicht vergessen:
Einen Crate-Motor zuerst komplett zerlegen, alle Masse prüfen, schauen ob überall
die passenden Kolbenringe, Lager, Dichtungen etc. drin und dran sind.
Erst dann einbauen. King
Erstmal vielen Dank für die Antworten. Knutsch
Ui ui. Grübeln
Ich dachte mehr an nen guten gebrauchten hier aus good old germany aber das sieht wohl eher schlecht aus oder? Frage
Nicht unbedingt nen Motor den man aufm Schrottplatz kriegt so wies aussieht. Heulen
Prost!
Christian
eventuell mal die teilehändler auf der portalseite anrufen . könnte ja sein , daß diese dir weiterhelfen können .
lg
n.fl
HI ,
aus einer 69 Vette zum aufarbeiten habe ich 2,2K hingelegt.
Das war ein super Angebot, was unter Freunden hier gehandelt wird
Ein 454, wer nicht Matching braucht, kann man schon für 2K
haben, z.B aus einem Chevy Blaser .
Ein guter 427 lauffähig zwischen 3 - 6 K €
Ruinen gibt es ab 1 K
Wie schon beschrieben, selbst neue BB Motoren aus US
sollte man zerlegen und prüfen, wenn man die länger als 40K Km fahren will
Hallo-gruen
Die Frage ist, wo der 454er rein soll. Obiges Beispiel ist ein halbwegs performanter Motor mit Aluköpfen, den gibt es natürlich auch mit Gussköpfen bzw. als Truckmotor um einiges günstiger.
Hey Christian ! Hallo-gruen
Was hast Du denn schon wieder vor Frage
Oder mal bei Malburg fragen Grübeln
Grüsse , Ingo
Hier mal welche aus ebay US:
https://cgi.ebay.com/ebaymotors/427-CHEV...06.c0.m245
https://cgi.ebay.com/ebaymotors/Chevy-Co...06.c0.m245
https://cgi.ebay.com/ebaymotors/73-Chevy...06.c0.m245
https://cgi.ebay.com/ebaymotors/1968-L88...06.c0.m245
Gruß Andreas
Zitat:bzw. als Truckmotor
Muss man aber aufpassen, da diese BB eine höhere Deckhöhe haben , als Pax-car-BB.
Dies , um einen Kolbenring mehr pro Kolben unterbringen zu können.
Da brauchts dann eine andere Spinne und ob der so ohne weiteres unter die Haube passt, weiss ich nicht mal.
Am Besten keinen Truckmotor. Kopfschütteln
  Bigblock aus USA BBQ870 50 13.587 27.08.2014, 10:59
Letzter Beitrag: Porter
  1972er C3 BigBlock 454 bei eBay und mobile.de trotzdem 40 13.927 09.01.2012, 14:18
Letzter Beitrag: scheuerle
  Preise für das Modelljahr 2012 gimli 0 1.522 13.06.2011, 23:19
Letzter Beitrag: gimli
