Themen: 6
Eckental
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1973
Hi Jörg,
habe in meine C3 ein Lenkgetriebe vom Jeep Cherokee und eine elektrische Servopumpe
eingebaut. Die Servopumpe ist eine TRW 2.Generation vom Opel Astra G. Ist soweit alles drin,
aber mit der elektrik blick ich net durch. Die macht nähmlich gar nix. Habe die Masse an den Rahmen
gelegt und Dauerplus mit 80 Ampere abgesichert an den Anlasser. Jetzt habe ich noch 3 dünne Kabel, schwarz (+) zum aktivieren (dacht ich zumindest), Braunweiss für Diagnose (fällt ja weg) und ein
Blauweisses (?). Soweit ich weiss läuft die pumpe ja immer mit, ist also nicht Geschwindigkeitsabhängig
geregelt. Oder braucht die Pumpe doch noch ein Drehzahlmessersignal vom Verteiler?
Soweit ich gesehen habe hast du zwar eine andere Pumpe drinn, aber vielleicht kannst du mir ja Trotzdem weiterhelfen.
Vielen Dank! MfG Bastian
Themen: 49
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Hallo Bastian
Die Pumpe hat immer Dauer Plus Die 2 anderen werden beide Zünd Plus bekommen
In der Pumpe ist noch ein Arbeits Relais Ist bei meiner auch
Man kann sie auch so anklemmen das ein Anschluß über Zündung läuft und der andere über den Anlasser das heißt die Pumpe läuft erst an wenn ich den Anlasser betätige
Habe ich bei mir nicht gemacht meine Pumpe läuft wenn ich die Zündung anmache das heißt ich habe beide kleinen Kabel auf Zündung
Probier es einfach aus ansonsten besorg die einen Schaltplan
Mfg Jörg
Themen: 6
Eckental
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1973
Super! Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Werds dann mal so probieren. Geb nochmal bescheid obs geklappt hat.
Mfg Bastian
Themen: 6
Eckental
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1973
Also, habs jetzt mal so angeschlossen und die Pumpe läuft!
Gott sei Dank! Dachte schon ich hab Schrott gekauft.
Nochmals vielen Dank! MfG Bastian
Themen: 9
Ne kölsche Jung
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
79 dark burgundy
Kennzeichen:
EU-CC 79 H
Hallo Jörg,
dann besorg mir mal bitte alles, was dazugehört.
Ich habe ja jetzt an einigen C3s gesehen, dass es perfekt funktioniert und habe jetzt endgültig keine Lust mehr, dass mir der 30 Jahre alte Klumpatsch irgendwo unterwegs den Geist aufgibt.
Auch haben will !!!!!!!!!!!
Ich komme die Tage mal rein für nen Termin für den Einbau zu machen.
Jürgen
Lebst Du schon, oder arbeitest Du noch ? ?!
Themen: 9
Ne kölsche Jung
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
79 dark burgundy
Kennzeichen:
EU-CC 79 H
So, jetzt bin ich mit meiner auch elektrisch lenkend unterwegs
Fährt sich wirklich viel direkter bei höherem Tempo, man merkt schon allein beim Überholen mit 100 auf der Landstr. deutlich, dass etwas anders ist. Endlich eine Lenkung wie in einem neueren Auto - Oldtimer und Originalität hin oder her - eine wirklich gute Investition in Fahrspass und Sicherheit
für den sauberen Einbau !!
Sehr empfehlenswert, das Ganze !!
Jürgen
Themen: 0
Baujahr,Farbe: 78 rot
@ Jörg, kannst du mir sagen welche Pumpe das genau ist und wo ich die herbekomme?
Gruß Holger
Themen: 589
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Kannst du bei Joerg selbst ( ACP ) bestellen , komplett als Eibaukitt mit Halterungen und richtigen Schlaeuchen.
MFG. Günther
Themen: 9
Ne kölsche Jung
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
79 dark burgundy
Kennzeichen:
EU-CC 79 H
Genau !
Bei Jörg bestellen ist sogar günstiger, als wenn man sich die Pumpe über Umwege selbst besorgt.
Und dann fehlen die Adapter. Die Schläuche müssen auch extra angefertigt werden.
Kosten zwar nicht die Welt, aber Jörg hat die Maße und Anschlüsse.
Jürgen
Themen: 0
Danke für die Tips, dann werde ich mich mal mit Jörg in Verbindung setzten
lG Holger
