Scheibenwischer
Zitat:Original von C3 Schrauber
Die Elektrik nervt mich langsam schon bisschen. Hatte erst das Problem mit den Zusatzinstrumenten und Tachobeleuchtung, welches ich endlich behoben habe, jetzt kommt der Wischer...
Hast du dir nen neuen Kondensator besorgt oder den kompletten wischermotor getauscht?
also bei mir war es definitiv der kondensator !! strom lag ja bis zum ( stecker siehe bild ) an.
der kondensator ist am stecker aufgelötet , also habe ich ihn vorsichtig ausgelötet , ab mit dem teil zum elektroniker und einen neuen besorgt . der neue kondensator ist zwar nicht baugleich , hat aber die werte des defekten kondensators. waren damals 1 euro gewesen. also nicht die welt.. habe vorher auch alles durchgemessen . strom kam ja bis zum stecker des scheibenwischers . der wischermotor war auch ok , also lag es ja nahe , den stecker etwas genauer zu untersuchen .. da der stecker so gut wie nicht feuchtigkeitsgeschützt ist , konnte man schon auf dem ersten blick sehen , daß eben der kondensator aufgebröselt war !
wenn du die kabel bis zum stecker nachgemessen hast , ( sind glaube ich 3 ?? ) und spannung liegt an , tippe ich NICHT auf einen kabelbruch.
lg
n.fl
sorry habe noch was vergessen bzgl. deiner frage !
den wischermotor habe ich natürlich nicht gewechselt !!
lg
n.fl
ok bei mir is es auch der Kondensator. Wie hast du den gewechselt , da hängt ja noch jede menge dran, inklusive dem Haken der fürs ganz einfahren des Wischer zuständig is.. Frage
so schwierig war das ganze nicht .
den alten habe ich mit einem kleinen lötkolben ausgelötet , na ja und den neuen wieder vorsichtig dran ! klingt jetzt doof , aber was soll ich da jetzt groß schreiben ?? schwieriger war es den neuen zu finden .. entweder waren die alle von den abmessungen zu klein , bzw. etwas zu groß . aber dann haben wir fast einen identischen ( von den maßen ) gefunden.. das um bzw. einlöten war vom zeitaufwand nicht so schlimm , wie die ganze geschichte wieder einzubauen !
lg
n.fl
Mein Problem ist das mit auslöten die Sache bei mir nicht getan ist, der Kondensator ist bei mir auf eine Platte genietet wo so ein federsystem inklusive so eine Art Ausrücker dran hängt.
Einzig und allein der Kondensator an sich lässt sich bei mir gar nicht auslöten sonst wäre das ja kein Ding.
Gruß Dennis
stell doch bitte mal ein bild von der geschichte ein !
lg
n.fl
  Scheibenwischer 1969 wischt nicht stocki26 11 2.940 18.08.2022, 18:06
Letzter Beitrag: daabm
  Scheibenwischer keine Funktion Gattling 15 3.321 20.06.2022, 16:21
  68er Scheibenwischer Verkabelung krischon06 12 3.860 03.04.2022, 15:55
Letzter Beitrag: corvette
  Probleme mit dem Scheibenwischer Ork 9 2.378 24.08.2021, 11:28
Letzter Beitrag: Daytona 365
  Scheibenwischer - nur HI funktioniert Hirschring 20 6.922 23.12.2020, 09:30
Letzter Beitrag: Jan R.
