engine lampe ärgert mich
oh ha , werde mir gleich nochmal das manual reinziehen , mit deiner beschreibung muss es ja was werden, erstmal schönen dank für die infos , sollte ich erfolg haben setze ich diesen traed fort und schildere was das problem wahr. bis denne der ed
Eddy
[Bild: Signatur.jpg]
hallo, bin jetzt mal nen stück weitergekommen, also bei meinem baby ( 1980 c3 5 liter california modell ) ist irgendwie alles anders, konnte dank der vielen tips endlich die fehlercodes auslesen, aber wie gesagt alles anders, am ecm steuergerät ist ein kabel in der farbe weiss-schwarz, sitzt bei mir unter der armlehne ( das kabel ) und hat nen grünen stecker, nennt sich diagnostic enable input, diesen stecker legt mann mit angeschalteter zündung auf masse und schon gehts los mit den achso schönen fehlern, 12-53-55. hoffe diese info kann manch anderen corvettefahrern helfen. werde mich jetzt erst mal um die fehlercodes kümmern, es sei denn jemand hat sie gerade zur hand oder bleiben die bei allen baujahren gleich ????bis denne der ed
Eddy
  Ladekontrolle Lampe landy1 2 640 28.05.2023, 15:28
Letzter Beitrag: achsbruch
  Check Engine, Fehler 23 Maverick1964 7 8.176 07.01.2021, 10:34
Letzter Beitrag: caprice83
  LiMa - Batterie - GEN Lampe.. bin verwirrt DennyC3 16 17.915 20.11.2020, 23:45
Letzter Beitrag: kalle1
  Check Engine - ohne Code Peter95 18 21.494 14.05.2020, 12:31
  Keine Check Engine Lampe Mocse 3 3.724 09.04.2020, 17:17
Letzter Beitrag: Mocse
