Wieder Felgenfrage
Es könnte wirklich so sein wie der Frank schreibt. Die Felgenbreite wird innen gemessen, der Offset bis zur Kannte gaaanz außen. Also 2x Backspace ist größer als die Felgenbreite.
Für dich ist der Offset wichtig, denn das ist die Äußerste Kante und somit die Kante die entscheidet, ob du innen irgendwo streifst oder nicht.
Gruß, Günther
Ja, aber der zweite Bezugspunkt ist unterschiedlich, haben DIDI und frank doch geschrieben.
Einmal wird die Innenkante der Felgen genommen, einmal die die Aussenkante - ergo sollten sich die beiden Werte um die Materialstärke der Felge unterscheiden. Idee
Oder so wie es Günther geschrieben hat Feixen
Falls du auch mit 16-Zöllern leben könntest, hätte ich eventuell
was für dich. Inkl. 225/60-16
Rüddy
edit: 4 x 8x16 ", somit ohne Prollfaktor
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 13.306 11.12.2023, 22:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 1.198 02.11.2023, 15:03
Letzter Beitrag: kalle1
  Mal wieder Drehzahlmesser ... Ingolf996 5 2.251 01.07.2022, 12:26
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Mal wieder Power Steering Valve C3-Micha 6 2.207 19.04.2022, 19:15
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Kühlwassertemperaturfühler und mal wieder unbekannter Stecker jeffrey864 15 3.797 18.10.2021, 20:10
Letzter Beitrag: Abe Simpson
